Sierra 2.0i CL KAT -88 slöare vid fullt gas pådrag.
nattsvart
- Namn: calle L
- Kör: Ford Sierra 2.0i CL -88
Tjenare tjenare
som rubriken lyder så har jag ett litet problem med min ford.
märkte igår när jag var ute och körde att bilen accelererar snabbare när jag håller inte mindre än full gas och när jag trycker fullt så blir den en aning slöare alltså inte lika rapp.
Vad tror ni det kan bero på?
Har bytt luftfilter,fördelarlock,rotor,tändkablar och tändstift för ett tag sen så nått av de kan det inte vara.
Kan tillägga att tomgången ibland är svajig och att i vintras luktade de som krut från avgaserna.
tacksam för svar.
tacksam för svar.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Är alla ljuddämpare hela inuti så inte vadden tätar till baktill....
Har sprängt ljuddämparen bak på en Scorpio en gång på det här viset.
Ljuddämparens inre perforerade rör hade rostat sönder totalt så att vaddet gjrode att avgaserna inte kom ut som de skulle, till slut vart det för högt tryck under en längre fullgasrepa så hela dämparen öppnade sej i skarven med en smäll.
- Namn: Peter Hallgren
Jo det är inte en odelad gissning att tex katalysatorn är igensatt av defekt bikakemetall.
Brukar med kunna konstateras om det skramlar om den då man slår med handflatan på denna.
Till möjligtvis med nämt igensatt ljuddämpare och där inbte helt otippat den bakre som brukar kunna säcka ihop invändigt.
Så testa om mer misstanke finns om tätt avgassystem med att lätta på en skarv innan katalysatorn om det blir mer drag i motorn då..
Å felkod är heller aldrig fel att läsa av och kan med spara en del hjärnceller.
Värt att tänka på med tanke på att det är en 88, är ju att kisen behöver bara sitta där fysiskt, men inte ha någon funktion.
Min tomma kise körde jag ett 2" rör igenom och svetsade fast, så det såg ut som om jag hade en kise på bilen och det var inga problem genom bes, köra med en tom kise ger ett hemskt resonansljud, samt att skrotvärdet på en kise med någorlunda hel kaka kan bli bortåt en 500 kr på metallåtervinningscentralen.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
perfekt,, jag har en hel kat till en escort hemmaSK Racing skrev:Värt att tänka på med tanke på att det är en 88, är ju att kisen behöver bara sitta där fysiskt, men inte ha någon funktion.
