Oljud bakhjulen?
Infa
Namn: Koffe
Kör: Ford escort 94rs
Oljud bakhjulen?
Inlägg av Infa »
Tjena
Har en ford escort 94
Det är så att jag har missljud från bakdäcken, har hissat upp bilen och kollat om hjul lagrena glappar, det gör dom inte..
Inte på någon av sidorna. Trodde det va mina vinter däck men nu när jag bytte till sommar däck så är de precis likadant?
Kan det ändå vara hjullagrena? kan det va så att ja får trycka i fett igen om de runnit ur?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Min erfarenhet är att de inte glappar när de är slut men låter, räcker inte med fett, bara att byta, ett rasat bakhjuls lager när man är långt hemifrån är inte roligt.
Blixnabb
Jo som sagt mest troligt att det rör sig om defekt hjullager och hälften av fallen av säkerligen hundratals bytta hjullgager har inget glapp förkommit. Annars brukar lika väl och vara glatt till att kullagren rullat ut i dom värre fallen...
Vidare är det rätt lätt med iaf viss mekvana att själv byta dessa lager och med vanliga verktyg.
Infa
Namn: Koffe
Inlägg av Infa »
jahapp :) då blir de till att inhandla nya snarast då :) tackar för snabba svar :)
Där brukar som vanligt ebay ha mycket bra priser,, :)
Blixnabb
Att ha tillgång till en press är mycket bra men inget krav, lagerbanorna kan vara lite kinkiga att få ur.
Blixnabb
Jo det är ju det bästa även som nu mer hobbymek klarar sig som oftast med ett skruvstycke modell större för dessa ändmål.
Finns speciella prisbilliga lagerbansdrivare i olika storlekar hos tex Biltema som fungerar mycket bra till detta om man nu inte känner för att misshandla sin hylsnyckelsats.
Infa
Namn: Koffe
Inlägg av Infa »
jag har en som hjälper mej :) han har press o hela köret. Vore skönt o bli av med oljudet :) men ljudet försvinner när ja svänger vänster. Är de då höger sida som är kass? Iofs spelar de ingen roll. Lika bra o byta bägge sidor. Annars har man samma problem snart igen :)
Mina erfarenheter inför varje hjullager byte bruakr vara att det är då den sidas lager utsätts för allra störst belastning brukar låta som mest.
Alltså svänger man åt vänster så belastas höger sidans lager mest osv.
Så i fallet skulle jag nog säga vänster hjullager är på gång som då låter mera vid högersvängar, men som sagt du ska ju ändå byta båda lagren vilket är rätt smart då dessa brukar följas åt..
