HJÄLP : Hydraul? Elcaben fungerar ej som den ska, Ford Escort Cab -90!
kladerian
Namn: Emanuel
Kör: Ford Escort Cab 90
Inlägg av kladerian »
Jag har en Ford Escort Cab ifrån 90 som har lite små problem.
Det är ju som sagt versionen med elcab men vänstra hydraulkolven för elen har givit upp och ja undrar ifall någon här har en sådan liggandes / kan fixa eller vet en lösning på det här?
All hjälp uppskattas
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Den är inte eldriven, kolven alltså.
Hydrulikpumpen är det däremot, tänk dig en grävmaskin, den har hydraulkolvar som sköter grävningen, du har likadana fast "lite" mindre.
Finns det inte ett manuellt läge på pumpen så att man kan fälla utan att använda pumpen, om jag inte missminner mig.
Blixnabb
kladerian
Namn: Emanuel
Oki , men den västra hydraulen fungerar ej. Så om den är trasig har den samma funktion som ja säger?
Blixnabb
Från pumpen som är placerad på vänstersida i bagaget går det ut ett par hydraulikslangar kolla så att dessa är ok, hela vägen till cylindrarna, den styr BÅDA cylindrarna.
Kontrollera om det finns olja i behållaren på aggregatet.
Finns det oljesöl (pöl med olja) någonstans?
När du kör den hur låter det, eller låter det inte alls?
Hur vet du att den vänstra inte fungerar?
Kan du frikoppla systemet så att du kan fälla upp och ner för hand? (finns en spak för det på aggregatet)
Blixnabb
kladerian
Namn: Emanuel
Det görs manuellt nu ja pga att den inte fungerar.
Tack för information skall kika det här :)
kladerian
Namn: Emanuel
Förresten du har eller kan inte fixa en sådan hydraulkolv annars för en slant? Letat så fruktansvärt men inte funnit
Blixnabb
kladerian skrev:Förresten du har eller kan inte fixa en sådan hydraulkolv annars för en slant? Letat så fruktansvärt men inte funnit
Tyvärr inte, tror inte det är lätt att hitta.
Kan vara lättare att hitta en komplett upprostad bil med det på i så fall.
Beroende på hur den ser ut, om den går att ta isär så går det säkert att laga den, men kan också vara "rullade" gavlar och omöjlig att komma in i.
Borde inte vara så avancerad cylinder, kan kanske gå att ta en pneumatikcylinder för oljadrift, men inbyggnadsmåttet och slaglängden avgör i så fall.
Blixnabb
Finns inte något jätte utbud av specifika reservdelar till cabben men ebay finns här lite iaf:http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=esco ... m270.l1313
