Ford Escort krånglar efter stöldförsök
Ellinor
Namn: Ellinor
Kör: Ford Escort
Inlägg av Ellinor »
Min Escort vart utsatt för stöldförsök för några månader sen, uppbrutna lås och kablarna kring tändningslåset uppslitna inkl den till startspärren. Fick hjälp att fixa detta på verkstad.
Dock har problemen kommit smygande. Från början vägrade den starta ngn enstaka dag då och då men nu har problemet kommit mer och mer. All elektronik går igång, radio & instrumentpanel men sen händer INGENTING.
Den kan hålla på såhär startar ibland inte alls och vissa dagar går den att starta 10 ggr efter varandra.
Jag bytte nyss startmotor för att jag trodde det var felet (Efter att ha knackat på denna startade bilden vid några tillfällen). Bilen gick som en klocka samma dag, sen började problemet igen.... trött man blir!
Kan det vara glapp i tändningslåset eller ngt annat elrelaterat? Är det någon som känner igen sig?
Har läst lite om att det skulle kunna vara dålig säkring/relä box?
Därtill krånglar tankluckan, den är skitsvår att låsa upp, vakumm & pyser... har inte haft problem med detta tidigare. Kan detta ha ngt med felet att göra? Jag tänkte om det är ngt med bränslepumpen eller så?
Bränsleavstängninsströmbrytaren är inte utlöst.
Har ingen jättebra koll på bilar, så är extremt tacksam för hjälp :)
Hälsningar
Ellinor
Blinkar den röda lampan under klockan när den inte går att starta?
Isåfall är det startspärren som spökar...
Infa
Namn: Koffe
Kör: Ford escort 94rs
Inlägg av Infa »
Har du bytt tändningslås i samband med allt detta?
Isf kan det kanske behövas koda om nycklarna :)
Infa
Namn: Koffe
Inlägg av Infa »
Är tändningslåset bytt?
Isf kan det hjälpa att koda om nycklarna :)
Inlägg av SK Racing »
Jag tänker på strömfördelningsplattan som sitter bakom tändningslåset, är den skadad och inte bytt efter byttattaren besök i bilen så blir det koko.
Jag har haft startproblem som du beskriver, fast då på icke vandaliserade bilar, men det har då varit nämda platta som spökat.
