knas med 4x4
Lassekula
- Namn: Lars
- Kör: sierra cosworth
knas med 4x4
Upptäckte idag att den verkar bara driva bak? testade på snön att gasa lite och den spann bara baktill dock diffade den men ingenting framtill, är det framdiffen som har tackat för sig?
bilen i fråga är en escort 4x4 -96
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Börjar den bli billig nu?Lassekula skrev:Upptäckte idag att den verkar bara driva bak? testade på snön att gasa lite och den spann bara baktill dock diffade den men ingenting framtill, är det framdiffen som har tackat för sig?
Hmm.. vill minnas att den har kraftfördelning 40/60 på denna...
de som hände var kanske att du hade normaldrivning fram och därför spann det inte där... men mer kraft gick till bakhjulen och därför spann det...
De är en rätt intressant konstruktion på 4x4 systemet iallfall... den plockar kraften till bakhjulen från främre diffen med en extra ihålig axel som löper på höger drivaxel...
Lassekula
- Namn: Lars
Den börjar bli billignextuz skrev:Börjar den bli billig nu?
Om du hissar upp bilen fram, och snurrar på ena framhjulet, så ska det andra rotera åt andra hållet. Du kan också testa att låsa ett framhjul - med växel i ska det då inte gå att snurra det andra.
Det verkar helt osannolikt att man kan ha sönder drivningen i en vanlig Escort med 90 eller 105 hk men jag kan ju inte garantera något :-)
- Big Al
- Namn: Alexander S
Hur märkte du att den inte driver fram?
Den har ju ingen diff fram så den är egentligen 3wd så det kan mycket väl se ut som att den bara spinner bak om man står på fel sida och kikar.
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Den har ju differential fram, utan diffbroms :-)
Om mittdiffen har rasat blir den väl kanske bakhjulsdriven. Testa att bara lyfta ett framhjul och prova snurra det (med de andra tre hjulen i marken, och växel i).
Info om drivlinan här:
http://homepage.ntlworld.com/paulgrs.gr ... ission.htm
Peän
- Namn: Peter Karlsson
- Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition
RS2000 4x4 -95b,
Blivande Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -97 - Ort: Gränna
- Medlemsnummer: 337
Icke-Cosworth 4x4-Escorterna har inga diffbromsar på fram å bakaxlarna, däremot sitter det en viscokoppling vid/i/på den främre diffen som ska låsa ihop fram å bakaxlarna om det börjar spinna fram eller bak. Dock tar det ju några varv innan siliconoljan fått temp och låser. Jag hade en 1,6 4x4 i höstas innan jag hittade den nuvarande RS2000 4x4. 1,6:ans 4x4-drift funkade fint när jag provade på blött gräs och i lös sand, däremot blev jag hängande med höger fram och vänster bak spinnande när jag försökte köra upp snett i en brant.
Så leta reda på en stor sandlåda(sandtag)
tar du fram där funkar 4x4-driften nog som den ska om greppet är någorlunda jämt mellan hjulen.
Samtidigt kan ju viscokopplingens olja vara bränd/kass och inte fixa att låsa ihop axlarna.
Några varv på en knixig isbana med dubbfria vinterdäck
http://youtu.be/Z7lvf3ppjao
