Hur öppna bakluckan? Scorpio
d.fagersten
Namn: Daniel
Kör: Scorpio 2,9i GLX -94 i nyskick, Volvo V70 2,5T Summum Polestar -05 Bmw 335i M-Coupe -09
Inlägg av d.fagersten »
Elmotorn till luckan bak har lagt av och öppna med nyckel går ej då låset är helt igenbäckat, har smort och bråkat med det om och om igen..
Kan jag demontera inifrån bilen på något sätt eller måste luckan vara öppen för att jag ska kunna få bort innerklädseln på luckan..?
Tacksam för tips, bilen i fråga är en Scorpio halvkombi från 1989
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Du kan öppna luckan inifrån bilen med en vanlig flatmejsel och en ficklampa :). Scorpions baksäte kan ju fällas inne i kupen och sedan är det bara att krypa in och trycka i sidled på själva låshaspen.
Jan-Peter
d.fagersten
Namn: Daniel
Du menar att de går att komma åt låset även fast plastklädseln på tröskeln/luckan sitter på plats?
Frågan är bara vad jag gör när jag fått tupp luckan, stänger jag den är det ju samma visa igen hehe
Har inte lust att byta lås för har olika lås på start/övrigt så ska det bli bra måste jag ju byta alla lås runt om hela bilen :/ Inte kul att ha 3 nycklar haha
kanske går att lägga låscylindern i ett bad med rostlösare :)
JPStromberg
När det gäller den elektriska öppningar så kan den kärva eller vara bränd så då behöver man öppna lucka för att skruva ur den och testa den. Möjligt att du kan få låset att fungera igen efter en vecka i låsolja.
Jan-Peter
d.fagersten
Namn: Daniel
Var gansak enkelt att öppna inifrån med en skruvmejsel bara :) Låset ligger nu i rostlösare så får ligga där ett par dagar till hehe :)
