Escort ghia -98 får ej bensin
Perrra
- Namn: Per arne oskarsson
- Kör: Ford escort ghia -98
Hej, min escort startar men stannar direkt eller går på mkt låg tomgång, ger jag den startgas varvar den upp direkt. Bensinpumpen går några sekunder innan start sedan vet jag inte. Var ligger felet? finns det något relä för bränslepumpen?
- Namn: Peter Hallgren
Då den reagerar med startgasen låter det iaf klart som bränslebrist så även dess fenomen i övrigt. Normalt så går bränslepumpen några sekunder efter var gång tändningen slås till utan att starta motorn, men ska i övrigt förstås alltid snurra med.
I fallet skulle det i felsökningen vara bra att låta kontrollera bränsletrycket är runt 2 bar och jämt, där fungerar det bra med en vanlig manometer för tryckluft faktiskt.
För att tillfälligt mäta upp trycket ur dessa avsedda mätventil på fuelrailern ofta under en blå täckhatt.
Bränslepumpens relä (R3 Brun) som sitter i motorrummets relä låda.
