byte av hardyskiva... hmm?
- rs_cosworth
- Namn: kenneth a
- Kör: volvo och cossie
- Medlemsnummer: 268
tjabba! Bytade hardyskivan igår till en bättre begagnad skiva. har tydliogen fått vibrationer som kommer ifrån klumpen bak känns det som. så min fråga är om man kanske skulle märkt upp hur kardan satt i klumpen? eller hur funkar det:S vibrerar upp till 50km/H.
A taste of heaven...
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hur gjorde du när du böt ??
Använde du muttermaskin ??
Man "ska" inte använda muttermaskin när man byter dessa och man måste se till att den muttern / bultskallen som ligger an mot själva skivan absolut inte kan vridas med när man drar åt ( när den börjar gå mot själva skivan ! ) !
Det ligger "wirar" invulkade i gummit mellan dom stålhylsorna som bultarna går igenom och använder man muttermaskin "felaktigt" eller att den muttern / bultskallen som ligger an mot själva skivan kan vrida hylsan när det "nyper fast"
så brukar skivan kunna paja igen !! ( Även nya !! )
// Micke
// Micke
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Har haft nere min kardan, växellåda och diff säkert 15ggr och har inte märkt något alls. Har i stora drag bara häktat på allt. Brukar enbart dra på alla bultar/muttrar precis så de börjar ta, sen drar jag åt i kors förutom hardyn, där drar jag åt stegvis i typ 2 varv..
- rs_cosworth
- Namn: kenneth a
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Kände du på kardanknutarna? Dom brukar ha ett läge så att säga som dom fastnar i när man rör på dom. Om man när man tar ner kardanen och får tillbaka den i ett lite annat läge så kan det bli vibratioer pga att knuten får jobba i ett lite annorlunda läge. Man får köra ett tag så brukar det rätta till sig.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- rs_cosworth
- Namn: kenneth a
