Läcker in vatten
julisgranis
Namn: Bosse Luring
Kör: FOrd Orion
Läcker in vatten
Inlägg av julisgranis »
Jag upptäckte idag när jag skulle ta min gamla fina ford att det var en pöl på golvmattan bakom förarsätet. Jag har nog tätat de mesta inläckage jag har haft på den bilen med åren, fast detta var riktigt skumt. Det verka inte komma från taket för där var det snustorrt, det var alltså bara en ganska stor pöl på plastmattan. Fattar ingenting, var kom det ifrån?
Brukar i sådana fall kunna vara att vattnet tar sig in via dörrspringan så dubbelkolla dörlisten runt om och att dörren är korrekt justerad, alltså att dörren stänger ordenkligt.
Tipset är annars i felsökningen att någon sitter i baksätet och spanar medan an annan spolar rätt friskt med vatten (utifrån,,), så brukar eventuell läckage visa sig rätt snart.
har den taklucka så kan det garanterat vara dräneringshålen som är täta,, då läcker det in vatten
Så sant med taklucka så är det klart värt att kontrollera att samtliga dreneringarna är öppna och leder ut vattnet korrekt.
julisgranis
Namn: Bosse Luring
Kör: FOrd Orion
Ja tacklucka har jag. Har testat att hälla i vatten och det rann ut. Får kolla mer på det dräneringsröret som går ut där bak. Har för mig det finns ett sådant. Fast jag tror mer på att det kommer genom dörren. För taket var ju som sagt snustorrt och det syns direkt om det kommer från taket, då blir det ju stora fläckar. Sen låg ju en stor del av vattnet ovanpå själva mattan
julisgranis
Namn: Bosse Luring
Kör: FOrd Orion
Update: Har nu fixat det. Jag spolade vatten hårt mot dörren och fönstret och mycket riktigt så läckte det från dörren in i kupen. Tog sånt tätningsremsa som säljs på mekonomen bl.a och tätade längs insidan dörrklädseln och nu är det torrt =)
