vinande ljud vid / runt 80 kmh
HEA
Namn: Hans-Eric Andersson
Kör: Ford Scorpio 2.9 -94 SED
Inlägg av HEA »
Hejsan...
Jag undrar om någon vet vad som möjligen kan vara på gång när:
Jag kommer upp i runt 80 km/h så kommer det ett vinande ljud (högre frekvenser), inte så jättehögt, stereon kan på normal nivå överrösta ljudet, eller fläkten om den är på för fullt, jag uppfattar att ljudet kommer från vänstersidan (kan inte bestämma fram eller bak dock).
Ljudet försvinner när jag släpper gasen, som om det möjligen skulle kunna hänga ihop med motorns varvtal under belastning, då den inte viner vid varvning i friläge... eller på samma varvtal i 1, 2 läget...
Jag har funderat på växellådan lite, men ljudet verkar inte komma därifrån (den sitter i mitten ju)... likvärdigt funderade jag på hjullager och dylikt men ljudet försvinner när man släpper gasen något, ljudet försvinner också om man når över 90-100 kmh.
Bör tilläggas att VXLLådan ÄR sliten, slirar något och väntar på en starkare budget... (det har ju varit semester)
någon som möjligen har någon teori?
BIL Scorpio V6 -94 SED, AUT
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Bakaxlarna har en tendens att börja tjuta också.
Kolla upp att oljenivån är rätt i både låda som bakaxel som om det ör för lite av den varan med kan ge oväsen.
Ser någon olja risig ut kan ett byte med vara värt att provbyta...
