bygger ladd men inget händer?
- blixte
- Namn: Robin blixte
- Kör: Ford
tjena!
min escort cossi bråkar med mig som vanligt,
den bygger upp ca 1.7bar men inget händer, känns som att köra en vanlig sugmotor
de senaste jag gjorde på den var byta till större ic.
någon som har något tips? kanske ska jag prova å trycksätta systemet!?
- blixte
- Kör: Ford
Nu har jag prova följande:
trycksätta systemet : ok
ny lufttempgivare: ok
ny mapsensor: ok
men inget fick bort fenomenet
Den går riktigt ojämnt på tomgång när man startar den kall, pendlar väldigt mkt från ca 1200rpm ner till 500 så den nästan dör. men när jag tar bort slangen till mapsensor börjar den gå jämnt? men dåligt går den ju när man kör den utan den slangen i.
ska ge mig på tändningen å se så att den står som den ska!
ny mapsensor: ok
- blixte
- Kör: Ford
Nu bygger han ladd och de går även genom, men de blir inte den där "hästsparken" utan de segar sig upp, men den går klart mkt bättre, kan wg:n kärva fast så den inte öppnar å släpper iväg avgaserna ordentligt? den går rätt konstigt på tomgången nu också, ibland går den jättefint men ibland måste man varva han nästan 2500varv för att han inte ska gå upp och ner i varv å nästan dö. kan de ha med tändningen att göra?
