Vevaxelgivare S Cossi 4x4, skillnad nyare och äldre..
Blev tvungen att byta sump på min Cossi och märkte då att vevaxelgivarhållaren inte passar längre. Ser på min gamla sump att där är "dubbla" bultcirkelhål men på min nya är det bara ett, och givetvis så passar det inte pga detta.. Efter ett samtal med TG så fattade jag att det har med att de bytte från dubbla remmar till multirem mellan 90a och 90b modellerna. Har då alltså fel sump om man ska hårddra det..
Iaf, känns som att det borde vara fler än jag som klantat sig på detta och tänkte höra om det finns nån fiffig lösning på detta? Menar innan man fixar till en plåtbit typ..?
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Inlägg av Stiggen »
Borra och gänga nya hål kanske är ju ingen skillnad på gjutningen är ju bara att dom borrat två hål till
//Stiggen Ove.S-Racing
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Jo, visst är det skillnad på gjutningen. Annars så hade jag haft samma idé där..
Vi gjorde en tillfällig lösning iaf, ska snyggas till med riktig distans m.m. men ska nog funka så man kan flytta till nya garaget iaf..
Stiggen
Namn: Jocke
Inlägg av Stiggen »
Det har du rätt i va mindre material där konstigt att man gör om tråget?
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Behöver väl inte snyggas till, helt omöjligt att se rackarn ändå ju :)
//Johan
cosworthjocke skrev:Det har du rätt i va mindre material där konstigt att man gör om tråget?
Är tydligen mindre remhjul i omkrets så iom multiremmen med större remhjul så flyttades den tydligen utåt..
Papillon skrev:Behöver väl inte snyggas till, helt omöjligt att se rackarn ändå ju :)
Iofs inte, men för psyket så behövs den snyggas till :)
