Escort/Orion beter sig skit mysko!!!
Racebo
- Namn: Robert Ohlsson
- Kör: Ford Escort RS1800
Tjena!!!
har en Escort (skulle kalla den orion men det står escort i papprena???) RS 1.8 16ventilare som beter sig skit mysko!!!
När jag har bilen igång och står stilla så går motorvarvet upp och ner hela tiden, tills jag drar ut lmm eller en kontakt (styr splället typ?) som sitter vänster om insuget (EFI insprutning och om du står framför motorn) men drar jag ut bägge två så tvär dör den!!!
Nån som kan hjälpa mig att klura ut felet???
Kan det ha nånting med tomgångsmotorn att göra? jag tycker det låter långsökt men som sakt så har jag inte testa att byta den eller nått, behöver hjälp innan den ska till bessiktningen och ställas undan inför vintern!
tacksam för svar!!!
tacksam för svar!!!
Znurp
- Namn: William Andersson
- Kör: Mercedes 190E 2,6 -91, Volkswagen golf LS -75, Ford sierra cl-88 och Ford Sierra Gt -92
Hej, du skulle kunna få kolla upp felkoderna i den. Har en guide här som jag tror bör kunna fungera.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=35668
Du vet inte om det är läckage i avgasrör eller någonstans vid insuget? Insugssidan kollar du lätt med startgas, det är bara att spraya insugsslangen och vakuumslangarna. Avgassidan får du leta efter svart på röret eller be någon hålla för röret längst bak och sedan lyssna sig fram eller känna efter om det kommer ut avgaser någonstans. Obs! Heta avgaser! Var försiktig!
Mvh William
Mvh William
