Startproblem xr3i
Inzane
Startproblem xr3i
Inlägg av Inzane »
Tjena jag har ett litet problem med min xr3i -87 den vägrar starta..jag tycker jag har testat allt men nått har jag tydligen glömt...när jag vrider på nyckeln går motorn runt men vägrar tända..alla tändstift funkar och den får soppa...tar jag bort en tändhatt och försöker starta med tre burkar så tänder den iaf..går tom igång några sekunder...men den vägrar att ens tända med alla tändhattar på...jag är fortfarande student så jag har de lite taskigt med slantarna..därför försöker jag göra de själv..nån som har en aning om vad som kan vara del...tacksam för svar /nille
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Hmm om den surar ner sig så testa att koppla ur startspridaren vid insuget.
rs turbo
Namn: JANNE JOHANSSON
Inlägg av rs turbo »
Escorterna brukar alltid ha problem med tänmodulerna.Testa å byta,den är inte så dyr på biltema.
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
Alt_f4
Inlägg av Alt_f4 »
jag har exakt samma fenomen på min xr3a. den går kanon på startgas men inte alls utan. har du fårr ordning på din? isf vad va felet?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Sitter alla kablar på batteriet som skall vara där?
Kolla jordpunkterna vid batteriet och vid elektroniken till insprutningen.
Jag vet av egen erfarenhet att Escorter med EFI sprutet (vilket du inte har, jag vet) har en liten minuskabel(jord) som går från batteriet direkt till inspr elektroniken om den ej på plats så var det exakt samma symptom på dessa bilar.
Blixnabb
