Escort 95 startar ej
JohnMcClane
Namn: T. H.
Kör: Ford Escort
Inlägg av JohnMcClane »
Jag kör en Ford Escort 95 Xr3i
I sommras, när jag hade kört längre sträckor (ca: 4-8mil) och stannade och lät bilen stå där ett litet tag gick det inte starta den igen. Trodde då att Säkerhetsbrytaren till bränslepumpen hade aktiverats men eftersom jag inte hade instruktionsboken med mig hade jag ingen aning om vad återställnings knappen var så jag lät bilen stå i några timmar. Sen testade jag att starta bilen och utan problem. Så jag behövde inte återställa säkerhetsbrytaren.
Detta lilla fenomen har hänt lite då och då, men oftast inte varit några problem. Jag kom fram till en liten teori: Detta uppstod endast när det var riktigt varmt ute och när solen försvunnit gick bilen att starta igen utan problem. Tillfällighet?
Men nu (idag) har bilen stått stilla ca en vecka, har batteriet laddad, men nu startar inte bilen längre. Har nu även testat återställa säkerhetsbrytaren till bränslepumpen men fungerar ändå inte. Min teori är att bränslepumpen lagt av helt nu, det verkar som att motorn inte får bränsle.
Men innan jag bytar denna, något tips om vad jag även skulle kunna testa. Har någon varit med om samma fenomen?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Låter bränslepumpen när du vrider på tändningen?
Blixnabb
Du har med detta i alla fall börjat med att kontrollera bränslepumpens säkring (F33/20A) inne i kupéns säkringsplats?
Till som sagt att du kan höra ett svagt surrande bak i från en kort stund efter att tändningen slås på?
Skulle med kunna om det nu är bränslerelaterat vara dess relä som är defekt. Som sitter i den annars så väl beryktade säkringsboxen med till orsak för diverse elproblem.
Annars låter det lite små skumt då det verkar temperaturberoende där det med kan tyda till givarproblem. Men då den vägrar starta kan man enkelt för att utröna bränsle eller tändrelaterat.
Att spraya startgas i motorn insug och tänder motorn då genast till är det klart bränslerelaterat. Till ingen reaktion alls förmodat tändrelaterat att gå vidare i felsökning med.
