Montera extern varvräknare?
Nismo
- Namn: Tomas J
- Kör: Sierra V6
Hejsan! Första tråden på forumet!
Har en Sierra -89 2.9 V6 där varvräknaren fungerar väldigt sporadiskt, när den själv känner för det. Har även en extern liten varvräknare i hållare som ligger och skräpar hemma som jag tänkte trycka dit istället!
Hur går jag tillväga? Hur sitter den monterad på tändspolen, och vart? Kan jag utnyttja originalinstallationen på nåt sätt?
Tacksam för svar!
//Nismo
Tacksam för svar!
//Nismo
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
En ljusgrön kabel som går in i kombi instrumentet ger signal till varvräknaren. Dra den till din externa, samt + och - så ska den ju visa rätt, om den klarar 6 cyl vill säga.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Znurp
- Namn: William Andersson
- Kör: Mercedes 190E 2,6 -91, Volkswagen golf LS -75, Ford sierra cl-88 och Ford Sierra Gt -92
Personligen tycker jag att du ska prova den här metoden först! Passa även på att byta belysningen i instrumnthuset om du vill, lamporna kostar 10kr paret på jula, i min sierra gick det åt 10st lampor vilket alltså gick på 50 spänn! T10 heter lamporna och jag tror de är på 5W.
Instrumenthuset tar du enkel lös genom att lossa höljet för hastighetsmätarwiren vid torpedväggen närmast torkarmotorn. Sen är det bara att lossa rattkåpan runt rattlåset och ramen runt mätaren (4 skruvar) sen mätaren (också 4 skruvar) sen bör den vara lös bortsätt från kontaktstycket.
Vanligt fel på varvräknaren:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=56709
Mvh William
Mvh William
Nismo
- Namn: Tomas J
- Kör: Sierra V6
Tack för detaljerad beskrivning! Behövs ibland!Znurp skrev:Hej!
Personligen tycker jag att du ska prova den här metoden först! Passa även på att byta belysningen i instrumnthuset om du vill, lamporna kostar 10kr paret på jula, i min sierra gick det åt 10st lampor vilket alltså gick på 50 spänn! T10 heter lamporna och jag tror de är på 5W.Instrumenthuset tar du enkel lös genom att lossa höljet för hastighetsmätarwiren vid torpedväggen närmast torkarmotorn. Sen är det bara att lossa rattkåpan runt rattlåset och ramen runt mätaren (4 skruvar) sen mätaren (också 4 skruvar) sen bör den vara lös bortsätt från kontaktstycket.
Mvh William
Tror du att det kan vara en lödning som sagt upp sig om hastighetsmätaren fungerar sporadiskt, det är verkligen helt oregelbundet?
//Nismo
