Vilka gasdämpare man ska ha?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tänkte fixa gasdämpare både till motorhuv och till bagageluckan på min Sierra Sedan.
Finns det någon formel eller liknande som man kan räkna ut vilka dämpare man ska ha, eller är det längden mellan öppen/stängd som man ska ta hänsyn till eller hur går man till väga?
Har kollat runt lite och hittar inga direkta mått på dämparna, utan att de passar till den eller den bilen så att säga..
Tips mottages tacksamt!
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hej Jonas
Var lite försiktig bara , framför allt till motorhuven som är så pass "lång".
Har en kompis som gjorde detta för flera år sedan på en Sierra.
Han använde ett par dämpare han tyckte stämde från Biltema ( ska se om han kommer ihåg vad/ vilka och om han har några bilder ! )
Då huven inte var gjord för detta så vart det veck i den tvärs över hela huven i höjd med ledpunkten för dämparen på huven ( Det såg ut som om hela huven ville vika sig ! ) i.o.f.s. satte han en rätt hård dämpare nära gångjärnen för att få fritt runt hela motorrummet , så det vart rätt stor hävstångsverkan när man skulle stänga huven !
// Micke
// Micke
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tack för varningen! Har oxå funderat på detta, men eftersom fler använder det och det verkar funka för dem så hoppas jag att det ska funka för mig oxå..
Funderade på liknande som Skinkan hade på sin.. Vet dock inte om man skulle "vända" på dem så fastsättningen i huven är längre framåt, och fastsättningen i skärmen är inne vig gångjärnen, men kanske lika bra att sätta dem likadant..
- Namn: Peter Hallgren
Hittar inte på den siten jag såg för några år sedan med färdiga gasdämaparsatser för motorhuvar.
Dessa var överlag längre än dessa på bilden som där igenom med ger mindre brytningsvinkel. Som då med minimerar eventuella veckskador.
Ofta är det vidare dess arbetstryck man tar hänseénde till som tex kan det vara samma längd/diameter på gasdämpare till en och samma baklucka. Beroende på om det sitter bakspoiler på densamma som alltså gör luckan tyngre.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tar gärna länk till den där sidan;)Peter H skrev:Hittar inte på den siten jag såg för några år sedan med färdiga gasdämaparsatser för motorhuvar.
Jo, har läst mig till att det har mycket med diameterns som bestämmer kraften på den. En fundering jag har är om gasdämparen behöver gå ihop hela vägen vid stängning, eller om det räcker med hallvägs, för att öppnas helt när luckan ska öppnas..?
Mät gärna! Ta gärna en bild med, behöver inspirationToume skrev:Jag använder gasdämpare, mina är ifrån någon volvo, dock inte jag som har monterat från början, men kan mäta på dem om det är till någon nytta
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tack Daniel!
Kolla om det finns något artikelnummer på dem. Har du ersatt en bult till gångjärnen med en med kula? Har bara M8 med kulled, är ju M6 till huven..
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Japp, har tänkt på det. Ser dock ut att vara nån lös mutterhistoria i huven bara, kan man borra i den? Andra änden av dämparen sätter jag fast med pressmutter..farsan skrev:Man får borra och gänga upp hålet vid gångjärnet.
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
Då så: Biltema Artnr: 68-203, 320N starkaFredin skrev:Jag har haft gasdämpare på motorhuven sedan 2008. Huven har inte vikt sig. Köpte mina på biltema. Kan kolla hur starka dom är nästa gång jag är i garaget.
Mätte lite hur jag monterat. Mät från fästet till plasten över torkarmekanismen. 35 cm ut i skärmen borra jag och satte M8 kul-bult.
Och gängade främre skruven i huven till M8.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Hmm, de har nog gjort om den fjädern sen dina. Köpta de du sa, och ett set med ett par som passade in på mina mått.. 68-203 hade för kort slaglängd, fattades typ 3cm.
Jag köpte 68-194, lite längre men där är det kvar ca 2-3 cm till helt ihop så att säga..
Dessa är på 330nm, något för starka. 250nm hade nog dugt bra..
