Hjälp med Escort 88 med myskofel innan jag får en stroke light
Platinium
- Namn: Rickard Jensen
- Kör: Escort 81 Diesel för tillfället
Har haft turen och oturen att köpa en Escort VIP med RS paketet, så den ser lite fräsig ut,, MEN,, den har ju detta K-jetronic systemet vilket jag avskyr mer än fords VV förgasare.
Nu till felet som driver mig till vansinne!!
Köpte bilen med rasade lameller, den startade och gick fint när vi bogserade hem den, ner till garaget, rev ner lådan, bytte lameller, körde hem den igen, sen stod den ca en månad, startade, gick lika fint som vanligt, in på besiktning i onsdags, fick 2a på handbromsen och nummerskyltsbelysningen
körde ner bilen till garaget igen, startade direkt som vanligt, inga problem, går som en klocka, isär med bromsarna, fixa automatspännarna på båda sidor
allt klappat och klart, startar bilen,, FORTFARNDE!!!! startar den och går som den ska. Bromsar ut spännarna,, allt verkar klappat å klart, slår igen bilen, tvättar händerna, öppnar garageportarna och ska åka hem, men kommer på att jag ska fylla på en skvätt bromsvätska så öppnar huven igen,, drar bort kontakten till vätskeflottören, av med den, drar i 1/2dl, skruvar dit locket, på med kontakten och igen med huven.
Vad händer nu då?! Inte ett smack,, motorn startar till och dör, vartenda försök,, dvs startar till på kallstarts-spridaren,, därefter har jag stått med den i 5 timmar nu och försökt med allt, men helt död på insprutningssidan (förutom kallstarten)
VAD KAN DET VA FÖR FEL PÅ SK***TEN???
Jag har kollat alla kablar, inga brott, rivit isär vartenda relä för att kolla efter kallödningar, inga fel nånstans, rev isär Jetronicboxen för att kolla efter konstigt lukt eller kallödningar,, felfri.
Bränslepumpen går, säkringarna är hela, inge oxid i nån säkringshållare, (gubbägd innan, som ny under huven) bränsle går fram till och igenom filter, fram till fördelar"boxen".
Det sprutar som fasen om man lossar ingående bränsleslangsbult på fördelar"boxen" och även utgående på retursidan innan tryckregulatorn, dvs det är bränsle fram och till fördelar"boxen" därefter är det dött till spridarna.
"Flotör"locket än rakt och fint, inge baktändningsfall alltså, kärvar ingenting, det går upp och ner som det ska, kallstarts spridaren får sin dos av bränsle, allt verkar frid och fröjd,,, men vad är det som har hänt med den
Själv tippar jag på att bilen enbart jävlas med mig efter att den nu blev helt klar för besiktning.
Är det någon här som har nån insyn i hur detta H#%&#" systemet K-jetronic funkar som kan ha nån idé varför den helt plötsligt bara lägger av att ge bränsle till spridarna men inte till kallstarten efter att motorn slogs av sista gången innan den vägrade starta nått mer nu idag
Själv är jag inlärd på LH2.2 och 2.4 systemen från grunden och har mixtrat med det utan minsta motgång hittills,, men dessa K-jetronic systemen driver mig till hjärnblödning och slaganfall
- meanxpress
- Namn: janne pettersson
- Kör: express,sierra
Platinium
Blir den så hiskligt mupp då att pumpen går när man vrider på tändningen men inte när motorn ska gå igång?
Nått knäppt är det med detta när det bara blev paff pong tjoff sådär.
Kollade det reläet förut med och lödde om polerna lite på det,, såg lite halvvärmt ut vid stickkontaktplattan,, men pumpen gick ju på tändningen så jag tjoffa dit det bara och fortsatte felsökandet.
Kanske få ta och bygla över skiten å se om det vill sig då, eller ta ett vanligt slutande relä och trycka dit annars isåfall om det nu skulle va det som krånglar.
- meanxpress
Platinium
Kollade förut flödet förut på den där tryckregulatorn som sitter efter returen,, går en grövre röd slangjäkel på den, sen ett tunnare slang-as in tillbaka från sidan av tryckregulatorn tillbaka till den där dunderklumpen,, och sen sitter den svarta slangen ut från regulatorn till returledningen,, SÅÅÅ, när ja körde pumpen bygla så kom det bensin utsprutandes ur de två röda slangarna,, Farbror tjock och Herr smal, en inte ut ur regulatorn i den svarta slangen.,,, kan det va nån mer ledtråd??
Platinium
Va nu även in och läste en "Guide for idiots" (tänkte att det borde ju va rätt nivå att börja i nån ände om detta eländiga insprut för en annan),, så det klarnade lite mer och på nån formell K-Shitronic problem sida så stog det nått om nån liten ventiljäkel som kan va med å spöka som släpper runt nått tryck istället för,, ja dit det ska i den där kalabaloss klossen till insprutningslåda.
Kan det va nått som jäklas tro?
Platinium
Menar du att bränslepumpen ska hoppa igång om man lyfter det där locket på hävarmen?
Borde inte det ha funkar när jag byglade pumpen så den gick hela tiden?
Ska ner och kolla på skrutten igen nu efter en natts sömn,, måste ha igång den =/ så den kan besiktas å bli helt klar,, synd den bara står nu,, helt rostfri, inte en anmärkning på nånting annat än att handbromsen skulle spännas,, och ärg i nummerskylts belysningen då,, men annars är den ju tiptop bilen, går som en liten räcer annars när den går som den ska.
Norrland
- Namn: Thomas
- Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Jupp har för mej att det var så. K-jetronic är juh egentligen ett "järnspett".
När man vrider på tändningen så går pumpem en stund och bygger upp systemtrycket. Sen när motorn börjar suga luft genom mängdmätaren (locket lyfter) så startar pumpen igen. Sen på andra sidan hävarmen sitter en nål (typ flottör ventil) som släpper ut bränsle till slangarna som går till spridarna. Kolla så det inte ärgat i kontakten till mängdmätaren. Länge sen jag höll på med det, hadde en granada 2,8 en gång i tiden.
Platinium
Jo,, va ner här igen till garaget,, det kommer att bensin fram till den där spridarklumpen, sen kommer det ut ur de två returerna ut från huset.
Skruvade loss kallstartsventilen och la på motorn, vred på nyckeln, en fin dusch kom det så länge man vred på starten,, men nada ur spridarslangarna.
Har den ena spridarslangen lösskruvad liggandes på ventilkåpan, men inte en droppe.
Så det verkade va som det skulle va stopp till enbart de 4,, så jag plockade isär spridarhuset i molekyler,, gjorde rent allt, blåste ur alla munstycken och hål,,, (Ja jag var görnoga med renligheten när den plockades ihop med)
Sen så satte jag ihop allt igen, smorde in o-ringarna som sitter från mittentornet med lite vasselin så det skulle glida ihop fint, hade koll på alla fjäderlägen osv.
Monterade tillbaks den på luftburken,, men fortfarande samma.
Det går bensin in och ut i spridarklumpen, går bensin till kallstarten, funkar perfekt,, men det VÄÄÄÄGRAR komma ut ur de fyra till spridarna,, blir vansinnig på skiten!!!!
Platinium
Ja,, som jag skrev innan så har jag tagit lös klumpen, rivit den i molekyler, blåst rent allt, kontrollerat allt, satt ihop den,, byglat bräsnlereläet så det går konstans men inget bränsle kommer från nån av de 4 röranslutningarna.
Den är likadan som innan då den bara ville sluta fungera helt plötsligt.
Norrland
- Namn: Thomas
Ja du....
http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ford/K-Jetronic/
http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ ... ntable.doc
Figur 6:4 på sista länken
Platinium
Ja, det är så det ska funka =\ kollade på en film på youtube,, K-jetronic explained,, eller vad den hette,, där visade dom hur det ska funka,, men lik förbaskat så är det som det skulle va totalt stopp nånstans =( även fast den där klumpen är isärriven, urblåst, genomkollad, allting såg kliniskt rent ut på insidan, pinnen glider fint osv,, men det kommer nada ut spridarslangarna,, det går bara igenom och upp till själva kallstarten =\
