Kabelhärva scorpio diesel
siversson
- Namn: siversson
- Kör: .
Har fått tag på en 2,5 vm diesel med el pump billigt som jag tänkt ha i min sierra. Så jag undrar va som är bäst och vad som är lättast att göra för start på den jag har allt förutom kabelhärvan mellan motor och box
Ska jag försöka få tag i kabelhärva eller ska jag köpa en mekanisk pump istället.
Sitter det startspärr på alla scorpio diesel?
Finns det någon som har gjort detta innan?
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
- fordmaffian
- fordmaffian
siversson
- Namn: siversson
- Kör: .
Ja va nått sånt jag tänkte med.
Men om jag kör på gammaldags vis enkelt med temp oljetryck då blir det ju som den tidigare med mekanisk pump antar jag fast med elpump
Men det sitter ju antagligen nått i boxen som ljusterar pumpen vid olika temp osv så det går väll även signal från pedalen till box för att sen gå vidare till pumpen för rätt läge vid reglering på gaspedalen för det sitter väl inte bara en lös kabelhärva från gaspedal till pump
Finns det någon som gjort nått liknande med en sådan motor är ju en väldigt simpel
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Köp ett sånt här:D:
NIRA i7r - Motorstyrsystem för common rail diesel
NIRA Motorsport erbjuder nu NIRA i7r som möjliggör total kontroll över common rail dieselmotorer. Kontakta NIRA Motorsport för mer info.
Nu är ju inte VM common rail, men det bygger du ju enkelt om till.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
chief
- Namn: Larz Rehnberg
- Kör: Granada
Motorbyte
Hej,har samma planer här men min VM motor med låda ska monteras i en Granadasiversson skrev:haha ja de kan jag göra 40 tusen bara är ju inget på en gammal sierra
Kombi-84.Köpte en Scorpio -98 som donator.
Blev det nåt av dina planer?Har ju hela bilen som donator men det verkar vara mycket kablage till motorn..
- mr Costin
- Namn: Bror H
I ett ögonblick av förvirring så åkte jag och tittade på en Scorpio av senare årsmodell med VM diesel, för att ha som bruksbil, och kunna dra rejält med släp. Bilen var fin och hade bara gått 22000 mil. Provkörde men släppte den direkt, fy vad trög den va. Lika tråkigt segtrött som en Escort TD 90 hk jag hade några år tidigare. Köpte en MB 220 CDI istället, har gått 60000 mil nu och går lika fint som när jag köpte den på 35000 mil. Pigg motor som går under 0,6 l/mil i en bil på 1800 kg med automat. Drar 2100 kg släp utan att sacka i backarna.
Har precis köpt en smälld MB 220 CDI vars motor och låda jag gärna skulle montera i min Granada kombi 85a. Har lite dubier angåede startspärren men ska nog klura ut hur man löser det, sen får vi se om den åker i Granadan.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
mm Vm deiselarna är slöa,, men om man jämför priset på ex en Bmw som dessutom är billigare än en MB så funkar demmr Costin skrev:I ett ögonblick av förvirring så åkte jag och tittade på en Scorpio av senare årsmodell med VM diesel, för att ha som bruksbil, och kunna dra rejält med släp. Bilen var fin och hade bara gått 22000 mil. Provkörde men släppte den direkt, fy vad trög den va. Lika tråkigt segtrött som en Escort TD 90 hk jag hade några år tidigare. Köpte en MB 220 CDI istället, har gått 60000 mil nu och går lika fint som när jag köpte den på 35000 mil. Pigg motor som går under 0,6 l/mil i en bil på 1800 kg med automat. Drar 2100 kg släp utan att sacka i backarna.
hade själv funderingar på att köpa en 525-530 td E39a men de är såå dyra jämfört med en fin groda,, köpte en 96a som var rostfri 16000 mil dock med finka bak i
chief
- Kör: Granada
Tog en sväng med Skorpan innan motordemontering och den var ju rena raketen upp till 100!Ska visst toppa 198 knyck om uppgifterna stämmer! Märktes inget av att den rullat närmare 30K!Själva demonteringen var inge kul för det var ju miljoner kablar till spisen!Rensade ut rejält men det blev en rejäl härva kvar..Nu återstår bara att få ner paketet med härva i Granadan..Targranadadr skrev:mm Vm deiselarna är slöa,, men om man jämför priset på ex en Bmw som dessutom är billigare än en MB så funkar demdessutom så går det ju att trimma
körde en 96a med uppställd pump,, den gick bra faktiskt,, ingen räcer men duger gott för de pengarna
hade själv funderingar på att köpa en 525-530 td E39a men de är såå dyra jämfört med en fin groda,, köpte en 96a som var rostfri 16000 mil dock med finka bak imen endå acc fungerar osv,, 9000 :-
så då kan iaf jag leva med att den är slö,, dessutom drog den ca 1L med en groda diesel bak på släpet,, och det tycker jag är hyfsad soppaförbrukning
nog och använder Scorpions elektriska mätare då det ju inte finns nåt uttag för vajer på lådan.Stämmer väl inte hundra med hastghetsangivelsen då ju
Granada ska ha 3.45 i bakaxel mot Skorpions 3.36.Går kanske att köpa nytt drev på Ford så att det stämmer lite bättre..Ska kolla upp om det skiljer i bakaxel med en Scorpio 2.0L.
