Bromsok Fram Scorpio -98, vilka passar?
nissenissen
Namn: Fredrik Mathsson
Kör: Scorpio
Inlägg av nissenissen »
Tjena!
Ska beställa bromsok vä fram till min Scorpa -98 Sedan.
Är det samma ok fram på sedan / kombi, årsmodell 95-98?:)
Verkstan hade lite problem när de bytte ett annat, fick fel flera gånger, så tänkte kolla så man inte gör samma misstag.
Enligt (http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1) ska det vara samma bromsok sedan som kombi av dessa årsmodeller.
nissenissen
Kör: Scorpio
Sedär, ja då var det kanske oken bak han hade strul med. Tack för hjälpen :)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Oken är samma från: mondeo mk1 och 2, orginal sierra cosworth, scorpio från -92 B, upp till -98. detta gäller fram när de gäller bak så bör de passa även från mondeo med ventilerade skivor bak om även du har samma diton bak, när de gäller skivor passar mondeo skivor ( Mk 1 och 2) de bör även passa bak. samma gäller sierra cosworth skivorna. Beläggen funkar jättefint att ta från mondeo med :) sen kvittar de om de är till sedan eller kombi :)
nissenissen
Kör: Scorpio
Haha, du ska då alltid vara värst Robban! :p
Men okej, beställde ett till en -97:a scorpio, så jag känner mig ganska trygg att det kommer att passa då :)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Oja de är ingen fara :) ja man är ju minst sagt skadad haha :P
Inlägg av SK Racing »
fordmaffian skrev:Oja de är ingen fara :) ja man är ju minst sagt skadad haha :P
Och det är tack vare dessa skador som upplysning kommer :)
Jo vi har väl alla våra "skador",,, ;)
När vi ändå är på skadadnivån så köpte Markus L nya Scorpio ok på Biltema och tillsammans med okhållare från Skorpio/Mondeo, eller var det Focus? så sitter dom nu på hans brukis.
Blev ju inte sämmre bromsverkan direkt, då oken till Scorpio är större och så även beläggytan, det enda som behövdes var och borra upp från 10mm till 12mm till bromsadlarna, annars så var det bolt on, en kan ju bara inte annat än gilla Ford:)
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Precis :) har ju slängt på dom större oken på sambons scorpio mk1a, men jag har råkat ut för ett problem. När man bromsar snabbt så drar den mycket kraftigt å höger. men bromsar man " långsamt" drar den knappt något... allt är uppsmort i hela framvagnen även bromsoken. kan de vara som så att ena broms slangen är svullen innuti så bromsvätskan inte hinner fram lika snabbt som på höger? de är dock ingen anliggande broms heller.. Var på bilprovningen förra veckan och fick aningen ojämn bromsverkan fram men den gick igenom med blankt papper ändå.. sorry för OT...
Peän
Namn: Peter Karlsson
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
fordmaffian skrev:Precis :) har ju slängt på dom större oken på sambons scorpio mk1a, men jag har råkat ut för ett problem. När man bromsar snabbt så drar den mycket kraftigt å höger. men bromsar man " långsamt" drar den knappt något... allt är uppsmort i hela framvagnen även bromsoken. kan de vara som så att ena broms slangen är svullen innuti så bromsvätskan inte hinner fram lika snabbt som på höger? de är dock ingen anliggande broms heller.. Var på bilprovningen förra veckan och fick aningen ojämn bromsverkan fram men den gick igenom med blankt papper ändå.. sorry för OT...
Slangen kan vara svullen …. Eller mer troligt… sitter det en slanghållare på fjäderbenet som är metall direkt mot slangen?? De rostar gärna och stryper sakta men säkert slangen så man får fenomenet som du har.
Jo svullen bromsslang brukar med ge anliggande broms på det bromsoket det sker...
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Jo när den besiktigades först så hade den anliggande på de aktuella hjulet därytav att jag bytte oket då jag inte kunde trycka in kolven igen hur ja än gjorde...
Detta fenomen bruakr mycket tydligt märkas då innan bromskolven pressas in att man då lossar bromsslangs anslutningen.
Går då kolven lätt att pressa in så är den bromsslangen defekt...
