Tempmätare
scorpa
Namn: carl erik andersson
Kör: ford scorpio ford mondeo 2.0 01
Tempmätare
Inlägg av scorpa »
Min temp mätare går upp till m på temp ätaren eller straks över. det står ju norm på mätaren m står längst ner hur högt törs man släppa mätaren. Och ungefär vart ska den stå. I hand boken står det att det räcker att den står inom normal området så är det godkänt.Stämmer det
Inlägg av SK Racing »
Den kan stå hur som helst, då Ford har olika givare så kan den hamna var som helst på skalan, jag har bytt någongång o då fått ett nytt "normal" läge, bara o utgå från det och om det ökar eller minska så är ju nått då som först knas.
Termostat är funktionell? Med andra ord blir motorn ordentligt varm?
Precis även om egna erfarenheter att dessa mot slutet av sin "levnadstid" allt mer går mot botten för att sedan helt lämna jordelivet...
Där dessa oavsett modell annars är lite av en förbrukningsvara,,, men som sagt det viktiga är att motorn håller rin temperatur osv som sagt.
