vilka bultar till generatorn escort xr3i-86 cab
sören 74
Namn: sören carlsson
Kör: ford escort xr3i-86
Inlägg av sören 74 »
det är snart så man skäms för o fråga nåt här.:idiot: men någon som har tips på vilka bultar man kan ha till och hålla fast generatorn köpte bilen i lördags och det som sitter där är snäppet bättre än stål tråd bultskallen går inte mot generatorn utan det fattas 1-2cm tror det är gänga rätt igenom generatorfästet? man kanske ska ta en mindre bult och istället en mutter på andra sidan .nu hänger generatorn i spännskruven och lite i ena fästet som finns med en bult som inte heller skallen går mot generator fästet. remmen satt där i lördags men är nu borta lät lite i tisdags när jag körde var väl då den antagligen hoppade av tacksam för tips
sören 74
sören 74 skrev:det är snart så man skäms för o fråga nåt här.:idiot: men någon som har tips på vilka bultar man kan ha till och hålla fast generatorn köpte bilen i lördags och det som sitter där är snäppet bättre än stål tråd bultskallen går inte mot generatorn utan det fattas 1-2cm tror det är gänga rätt igenom generatorfästet? man kanske ska ta en mindre bult och istället en mutter på andra sidan .nu hänger generatorn i spännskruven och lite i ena fästet som finns med en bult som inte heller skallen går mot generator fästet. remmen satt där i lördags men är nu borta lät lite i tisdags när jag körde var väl då den antagligen hoppade av tacksam för tips
har fixat bultarna nu ska bara fixa remmen imorgon sen kommer pärlan och funka igen:cool:
Ingen fråga är någonsin för dum eller krånglig, glöm aldrig det...
Kul att det verkar lösa sig med bulteriet i alla fall. Som brukar på det ena eller andra sättet gå att lösa...
sören 74
Peter H skrev:Ingen fråga är någonsin för dum eller krånglig, glöm aldrig det...
Är ju vanlig m8 bult köpte ny drivrem också så nu går den perfekt igen tack ändå:)
Precis brukar inte vara några märkvärdiga saker att få till med standard prylar...
Bara att åka på nu då...
sören 74
Peter H skrev:Precis brukar inte vara några märkvärdiga saker att få till med standard prylar...
japp nu går pärlan igen.
har en annan fråga ,vad kan lägga på dörrlister el fönsterlister kanske är mer rätt mina börja bli rätt spruckna kan man lägga på nåt tunt fett el vad?
Silicon i tunna lager brukar gummi gilla och mjukar upp torra gummilister.
sören 74
Peter H skrev:Silicon i tunna lager brukar gummi gilla och mjukar upp torra gummilister.
http://www.clasohlson.com/se/Pr347458000/Pr347458000
spray som denna då eller?
