Scorpio 2.0 DOHC som tvekar vid "flytgas"
Scorpion
Inlägg av Scorpion »
Jag undrar om någon har ett bra tips vad som kan vara orsaken till att min bil "tvekar" när man ligger på ca 2-3000 rpm. Det känns som att den får för lite bränsle och "luftar ihjäl" sig, sedan går den fint någon sekund innan den "tvekar" igen. Det märks ganska regelbundet med ca 1-2 sekunders mellanrum efter ca 20 minuters körning.
- Kan det vara lambdan eller spjällägesgivaren??
Tackar för alla tips!
Perc
Inlägg av Perc »
Om den börjar dra normalt när du trycker pedalen i botten kan det bra vara lambdasonden.
Scorpion
OK!!
Jo, när man ger gas så svarar den som vanligt...
Oki, då vet jag var man ska börja!!
Tackar för det snabba svaret!!
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
nog tror jag att de är TPS´n
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
"lånar lite" =)
har samma prob på en XR3i -90 (75kw)
kan det va lambdan på den oxå eller?
Scorpion
YeaHaaa TPS:n? vae d´e ;P ..
Ursäkta en ovan lite på G här.... ;-)
motorcraft
Medlemsnummer: 25
TPS=Spjälläges givaren!
