Tändproblem XR3i
vilkenkarl
- Namn: Daniel Lindell
- Kör: Ford Explorer
Tändproblem XR3i
Howdee!
Cabben bara dog, hostade till lite, sedan nada.
Kollade tändningen, ingen gnista. Bytte tändspole utan något resultat, bytte tändlägesgivare, lika död. Googlade lite och kom fram till att tändmodulen brukar ge sig, hare av en händelse en annan escort med fungerande tändning, så jag testade den... ingen gnista.!
Men va f_n! var rotar jag vidare med det här?
vilkenkarl
Det är en -95:a. Fortsatte leta vidare. Hittade ett gammalt larm som jag demonterade och återställde originalkopplingarna. Bytte en ärgad kabelsko, fettade in diverse jordpunkter, jordade direkt på motorn, bryggade huvudsäkringarna, kollade säkringsboxen (se ok ut...) Jag har säkert glömt något...
Soppapumpen går inte heller när jag kollar vidare, inget tryck i luftningen när tändningen är påslagen.
Det finns bra med ström + att jag satt booster på batteriet...
vilkenkarl
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Om inte bränslepumpen hörs när du sätter på tändningen så luktar det säkringsbox lång väg, sök på forumet och du hittar mängder med inlägg om dessa.
Vet att det på 91-92 or fanns en svart liten kabel som gick från batteriet ner i skärmen, om denna inte satt på eller dålig kontakt så fick man ingen gnista.
Blixnabb
