Rwd Kardan
Salar
Namn: Salar Havaszadeh
Kör: Volvo 740 GLT & 240 T5
Rwd Kardan
Inlägg av Salar »
Tja!
har någon eller kan någon ta en bild på hur er kardan sitter på era RWD bilar
när jag monterade min med T-5låda samt 4x4 diff tycker jag att kardanen e för kort ?:confused: den sticker ut lite och går ej hela vägen in. Trycker jag in den hela vägen in i lådan så kan jag inte skruva fast den på diffen istället.
Man kanske kan justera ut den på nåt sätt som 4x4?
Mvh, Salle
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Inlägg av Stiggen »
Nej Rwd justeringen är glid delen som går in i lådan. Skruva fast den i diffen och stödlagret sen är det klart.
Kanske skiljer på om du har 4x4ans framvagns balk och 4x4 motorfästen
Och rwdns framvagnsbalk och motorfäste armar men du har kanske bytt det?
//Stiggen Ove.S-Racing
http://www.garaget.org/Stiggen-OSR
http://www.facebook.com/pages/OSRacing/295947523838986
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Salar
Inlägg av Salar »
Stiggen-OSR skrev:Nej Rwd justeringen är glid delen som går in i lådan. Skruva fast den i diffen och stödlagret sen är det klart.
Hej jocke!
Jag har kvar 4x4 framvagnen samt 4x4 motorfästen o 4x4 styrväxel osv.. men har RWD krängare, Rwd länkarmar, RWd hubbar osv. Men det kanske inte spelar nån roll.
Tycker bara att den ser ut som om den sticker ut rätt mycket.
Mvh, Salle
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jag hade allt i framvagn kvar från 4x4 och det funkade fint. som sagt man får "dra isär" den lite
Salar
Inlägg av Salar »
hmm hittade inget att dra isär, men det verkar fungera att köra så...
ingen olja kommer ur packboxen samt så är den iallafall i tryckt i splinsen, tror ej den kan röra sig ut. Får väll vänta och se när nåt pajjar börjar bli van med det ;)
Bytte även tillbaka till 4x4 grejjerna. Funkade ej med RWD om man inte måste modda på nåt vis!
Mvh, Salle
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Viktigt att du har distanserna mellan karossen och stödlagerkonsollen på plats, annars kan du få vibrationer och kort livslängd på stödlagret.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Salar
Inlägg av Salar »
mr Costin skrev:Viktigt att du har distanserna mellan karossen och stödlagerkonsollen på plats, annars kan du få vibrationer och kort livslängd på stödlagret.
Yes, fixat. Gick ej att köra utan. :)
Mvh, Salle
