Ford Escort -88 1,4 bromsljus funkar inte och går dåligt
w300i
- Namn: Eddie Berglund
- Kör: Ford Escort -88 1,4
Hej,mitt första inlägg här
Iallafall,har en 88as Ford Escort med katt och 1,4L motorn med mekaniskt insprut. När man startar den så går den lite oroligt på tomgång,går hur bra som helst om man gasar sakta,men gasar man fort så dör den. Vad kan detta bero på?
Sen så funkar inte bromsljuset. Blinkers,dimljus,backljus och bakljus funkar men inte bromsljuset. Lampan är hel,har kollat kontakten vid pedalen och den är ren och fin. Mätte på den vid tomgång och fick ca 12 volt där,så det borde väl vara nånstans på vägen bak som är skadat? Eller kan det vara själva kontaktstycket på insatsen som är dålig,för den är väldigt oxiderad och ett av stiften är genom rostat,har provat med kontaktspray men funkar inte ändå. Finns det nått kopplingsschema till bromsljuset? Så man kan prova dra nya kablar.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
