Dubbelskivig koppling (S Cossi 4x4)
Tänkte ta och beställa en dubbelskivig koppling ihop med splirrans nytt svänghjul som är anpassat för den. En sak som de inte kunde svara på är om urtrampningslagret skulle passa. Alltså på "djupet", eller vad man ska säga.. Vad tror experterna, blir det en massa ombyggnad iom detta bytet?
Kopplingen beställs hos bakaxeldelar.
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Varför dubbel? Kommer inte bli så körbart... Kör samma som Karlsson funkar finfint t 1020 hk i en 4x4
Trött på chockstarterna som blir, och som tar död på drivlinan. Med dubbelskivig så kan man slira igång för att sedan släppa upp helt när drivlinan är uppspänd..
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
2-skivigt är toknajs att köra med!
Bra mycket trevligare än en singel sinter.
Tycker du är på helt rätt spår Jonas :)
Tror det med, har kört bilar med dubbelskivigt innan och de känns ju mer enhetligare.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
MalZon skrev:Tänkte ta och beställa en dubbelskivig koppling ihop med splirrans nytt svänghjul som är anpassat för den. En sak som de inte kunde svara på är om urtrampningslagret skulle passa. Alltså på "djupet", eller vad man ska säga.. Vad tror experterna, blir det en massa ombyggnad iom detta bytet?
Om du har tur så är inte den nya tryckplattan högre än orginalet utan du behöver bara spacera ut lagret lite från "armen". Typ svetsa på nåt lämpligt så lagret når fram till tryckplattan.
Men bygger den nya tryckplattan mer än orginalet så måste armen byggas om ordentligt. Kanske lika bra att bygga om till hydraliskt system.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin skrev:Om du har tur så är inte den nya tryckplattan högre än orginalet utan du behöver bara spacera ut lagret lite från "armen". Typ svetsa på nåt lämpligt så lagret når fram till tryckplattan.
Tack för feedback Fredin!
Som jag kan förstå så är det inget jätteingrepp oavsett "åt vilket håll" det än skulle hamna åt isf.
Har inte lagt det på minnet, men har nån stans för mig att det är som ett glapp redan idag mellan att armen är helt avlastad och till att lagret går emot plattan, så egentligen känns det som att det kan klara sig ändå.
