Skillnad på motorer
Sierra_88
- Namn: Rainer B.
- Kör: Sierra coupé -88, Sierra 5dörr -91
Skillnad på motorer
God dag, jag har 1st Sierra -1988 2.0 Pinto med 115hk. Har hittat en likadan på blocket, också 2.0Pinto 1988 men denna har bara 100hk. Varför är det så? Förgasare slutade dom väl med -87 eller har jag fel?
Det jag känner till och har sett är att 100 hk är lågkompade, och 115 är högkompade, samma toppar o kam är det i vart fall, men kolvarna har olika komphöjd.
Dom äldre insprutarna utan lamda o kise, dvs högkompade brukar vara listade 115 hk, medan dom med kise har 100 hk, förgasarmodellerna kan även dom ha lite olika effekt, beroende på förgasare, kam och kompförhållande.
115 hk = 2.0i utan katalysator (9.2:1 i kompression), 100 hk = 2.0i med katalysator (1988b och 1989, cirka 8.6:1 i kompression).
Det är också rätt stora skillnader i insprutningssystemen, bilarna med katalysator har fler givare (lambdasond, MAP-sensor, kolkanisterstyrning) och en styrdator som kan dela med sig av fler felkoder.
På en 88 behöver inte kisen fungera, bara sitta där, jag gjorde som så innan jag köpte rostfritt avg till min Sierra, att jag skaffade en urbränd/tom kise och drog bara ett rör igenom och svetsade fast den tomma kisen runt, inga problem med bes, en hel std kise bruka vara värd mellan 250-500 kr på en metallåtervinningsfirma, så att förstöra en sådan är ju lite dumt.
