Diagnosuttag Ecc IV
Jobio
Namn: Johan Biörs
Kör: Ford Granada 2,8i GL 1985
Diagnosuttag Ecc IV
Inlägg av Jobio »
Hej,jag undrar vilka stift som diagnosuttaget ska kopplas på.
Jag har stoppat motorn (2,9 Efi) från en 94- Scorpio i min Granada MkII och lyckats klippa bort diagnosuttaget. Vet att stift 17 och 48 på Ecu´n är till diagnosuttaget men kontakten har ju 3 stift och vilken ska vart?
Får inte motorn att gå riktigt bra så det kunde ju vara intressant att läsa ut felkoderna.
/Johan
I diagnosuttagets kontakt är en kabel jord, de andra två går till 17 och 48.
17 är "output" dvs den som ger pulsen till att blinka felkoder (jordar för att blinka), 48 är "input" dvs den som ska jordas för att systemet ska börja blinka koder.
Jobio
Namn: Johan Biörs
Inlägg av Jobio »
Tack Gustaf, nu klarnade det i min knopp :)
