Topplagring stötdämpare fram sierra
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
Hur skall allt sitta i topplagringen, under har man ju lagringen, skålen, som är bultad på stötdämparen. Sen sitter ju gummit i chassit å sen drar man ihop allt med koppen på ovansidan.
Monterade dit coiloversen för typ 2 år sedan å minns inte hur det var med muttrarna, som det satt nu var det en normal tjock mutter som höll lagringen på plats på fjäderbenet vilket gör att koppen bottnar i stortsätt direkt utan att klämma knappt på gummit. Det gör att vid minsta lättning av belastningen chassit med domkraften(inte lyfta ens alltså) så kunde jag rucka fjäderbenet i sidled eftersom lagringen inte pressas alls i gummit.
Till dämparna var det 2 tunnare muttrar som jag använt på ovansidan å låsa den andra med istället för låsmutter som är dryg att få bort utan muttersmälla å långhylsa.
Provade nu att sätta den tunnare under å då kan man ju dra ihop det men kanske lite väl mycket.
Så hur sitter det orginal?
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Fjäder > fjädertallrik > lager > Undre lagerskål ( som ligger mot undersidan av gummit ) > tunn mutter som håller ihop hela "paketet" sen stoppar man upp det hela genom gummit och lägger dit den övre lagerskålen och drar ihop det hela med låsmuttern !
Ett tips , dra ihop hela paketet med fjädern lite ihop tryckt !
Väldigt många lyckas få lagret i fel läge så fjädertallriken och lagret går sönder = fjäderbenet lagras inte korrekt när det ska vridas = bilen blir onödigt tungstyrd !
// Micke
