Pumpen får ingen ström - Ford Sierra
O.Arvidsson
Namn: Olle Arvidsson
Kör: Ford Sierra
Inlägg av O.Arvidsson »
Tjenare, i fredags var jag iväg till biltema och köpte färg och grejer till bilen för den skulle få ny lack nu i helgen, körde givetvis Sierran dit och den gick precis som den skulle, men igår (söndag) när vi monterat ihop allt som hade lackerats så ville den inte starta när jag skulle fara hemöver..
Det som kan konstateras är ju att pumpen får ingen ström när man vrider om nyckeln, men med direkt plus så gick den, så jorden var det ju inget fel på. Provade sen att trycka på krocksäkringen men den hade inte löst ut.. Så just nu funderar jag på om krocksäkringen har ergat inuti? För det regnade bra nog då på fredagen ner till Gävle, sen så stog bilen bara till igår.
Frågan är ju om man ska ta bort krocksäkringen eller om man ska dra ny el?
:prop:
Ta bort kontakten från krocksäkringen sen kortsluter du stiften i kontakten, ta gärna en grov kabelbit typ 6mm. Vrid på tändningen och se om den går då, gör den det så är det nåt knas med säkringen.
O.Arvidsson
Kör: Ford Sierra
Efter lite mekande ikväll så trodde jag vi löst problemet, men icke..
Till att börja med kollade jag kablarna på batteriet och dom satt ju som dom skulle och såg inte skadade ut, satte även dit en jordkabel som jag hade glömt förut utan framgång.
sen provade vi att rucka och knacka på en massa relän, var på till slut så gick pumpen, provade att starta och den gick igång i 3sekunder sen var symptomen tillbaka...
Åkte då ca 7mil från kompisen för att hämta relän från en äldre reservdels bil jag har som också var en insprutare, men den hade ju bra 3st relän i säkringsboxen.
Det jag skulle vilja veta är, vilket relä som faktiskt är pump relät och vilken säkring som verkligen ska gå till pumpen.
Kan det vara så att det är strul med styrboxen också, eller är den fristående från detta?
Att nämna är ju också att det enda vi rörde med elen när vi lackerade var att lyfta av minuspolen när vi svetsade höger bakskärm.
:prop:
calle_p40
Namn: Calle Petterson
Kör: Scorpio
Inlägg av calle_p40 »
Kan du inte testa att mäta från tändningen till pumpeb då? du kanske lyckats bränna sönder en kabel från batteriet till pumpen. låter som att svetsen gjorde något som orsakade detta.
O.Arvidsson
Kör: Ford Sierra
calle_p40 skrev:Kan du inte testa att mäta från tändningen till pumpeb då? du kanske lyckats bränna sönder en kabel från batteriet till pumpen. låter som att svetsen gjorde något som orsakade detta.
Det var bara det att det svetsades endast på höger sida (sett bakifrån) och pumpen sitter under reservhjulsbaljan, sen går kablarna på förarsidan till skuffen, men om svetsen hade bränt sönder det hade det väll nästan ändå varit "allt eller inget" om man pratar om att det ska fungera.
I brist på annan lösning kan det gå att man drar egen direktström till pumpen med en strömbrytare och åka på det viset? (Bara en enkel fråga)
:prop:
