Orolig tempmätare
Norrland
- Namn: Thomas
- Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Orolig tempmätare
Nästa prob....
Tempmätare vandrar mellan det blå och normal (klockan 3)
Har rengjort kontaktstycket till givaren.
Har sprayat multikontakten till säkringslådan.
Kör självtesten/test på instrument, värdet ligger och vandrar där åxå.
255 kall, ca 130 varm. Men därimellan fladdrar värdet som läpparna på Biggles.
Brukar tempgivaren ge upp?
Eller tror ni det är termostaten? (inte sugen på byta)
Kylaren är inte svullen...
Jooo, olja, kylarvatten är fint, så jag tror inte det är en packning.
Norrland
- Namn: Thomas
Hejsan
Den sitter längst fram på motorn, sitter två givare, en tvåpolig samt en enpolig.
Det är den enpoliga.
Om du håller inne trip mätar reset knappen i typ 10 sekunder så kommer du in i ett testläge för givare. När du är i test, stega med samma knapp tills det står tmp och nå siffror. Då ser du hur givaren mår.
