Kronglande Centrallås, framdörr, Sierra.
Åsa-nisse
Namn: Andes Bergstedt
Kör: Sierra 2,0i-89
Inlägg av Åsa-nisse »
Hejsan!
Fixat med ett byte av framdörr allt funkade bra tills monteringen av centrallåset,
flyttade över allt från den gamla dörren till den nya men nu går det inte att låsa dörren bara att öppna, får låsa från den andra dörren.:banghead:
Centrallåset är av den gamla typen med en massa stänger, från låskolv, yttre dörr öppnare, centrallås motor och den inre dörröppnare samt panikknapp som ska låsa alla dörrar.
Undrar om själva lås kistans alla armar ska vara på något speciellt läge för om man ska låsa så händer det inget, stången rör på sig från lås till lås kistan men startar inte i gång centrallås motorn.:mad:
Är det någon som kan ge ett tips på detta fel så vore jag tacksam.:^o
