Vilken H4 lampa? Escort -95
Cylopcan
- Namn: Stefan Gustavsson
- Kör: Escort 1,8 Si
Har nyligen köpt mig en Escort 1,8 Si och tänkte byta lamor på den. Märkte att jag har H4 till halv och H3 till hel. Det satt dock en H4 lampa i med både hel och halv, så min fråga är, ska de bara vara halv ljus från den eller både och? På kontakten så är det bara kablar till halvljuset.
Skulle de nu vara så att det bara skulle vara halv, går det att koppla om så att man kan få helljuset på H4 oxå?
/Stefan
/Stefan
- Namn: Peter Hallgren
En H4 ger i regel alltid både halv som helljus och borde med det ha tre kablar till dess lampsockel.
Vill med minnas egna escorten att till huvudljuset satt en H4 med både halv och helljus och en H3 till helljus reflektorn innanför.
Så det verkar vara lite hemmakopplat i den bilen. Är det inte kopplat så är det inga problem att förse dessa H4 lampor med helljus ström.
Det sitter alltså ett ledigt stift på varje H4 lampa nu? Men viktigt att notera, släcks halvljuset då helljuset slås på?
Om inte riskeras att dessa lampor bränns sönder (för att dess båda värmetrådar lyser samtidigt) och dessa måste i så fall kopplas via växlande relä. Så att halvljuset släcks då helljuset slås till.
Svennas
- Namn: Danne S
- Kör: Kuga PHEV
Minns jag rätt så ska det vara precis som du beskriver att det ser ut.Cylopcan skrev:Har nyligen köpt mig en Escort 1,8 Si och tänkte byta lamor på den. Märkte att jag har H4 till halv och H3 till hel. Det satt dock en H4 lampa i med både hel och halv, så min fråga är, ska de bara vara halv ljus från den eller både och? På kontakten så är det bara kablar till halvljuset.
/Stefan
(endast halvljustråden är inkopplad i H4'an)
Visst är det väl så att halvljuset fortsätter att lysa när du slår på helljuset?
Koppla inte om någontin, din bil är precis som den ska.
Om du kopplar in helljustråden också så kommer du att bränna lampan då halvljuset också lyser samtidigt.
