Vevaxelns remskiva Cologne 2,9
Jobio
Namn: Johan Biörs
Kör: Ford Granada 2,8i GL 1985
Inlägg av Jobio »
Hur får jag av den? Har försökt med avdragare men avbröt försöket pga jag blev rädd att skada något.
Vill få på ett triggerhjul på insidan av remskivan för att inte förstöra möjligheterna att eftermontera A/C
/Johan
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Hej Johan,
Har du kvar silver Scorpion? Kofångarna satt perfekt på sonens bil. Skickar dig ett utdrag ur en handbok där det framgår hur du tar bort vibrationsdämpar (är gummi upphängd) skivan som jag förmodar det är som du inte får bort. Se bilden och återkommer om det är någon annan fråga.
J-P
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
lossa de 4 m8 bultarna,knacka försiktigt bort den yttre skivan med 2 spår,lossa vevaxel bulten helt,använd den lösa remskivan och gör ett grovt plattjärn med 2 hål i med samma cc som original skivan har diagonalt,om du har en block nyckel m ed spärr är det mycket lättare,sätt på nyckeln på vevbulten när den är ingängad så långt det går,sätt dit din plattjärns bit med 2 m8 och skruva intill det så det tar i vevbulten,sen är det bara att skruva ut grova bulten mot plattjärnet,har du ingen sån ringnyckel så går det ändå med en öppen men tar längre tid
//Janne
Jobio
Namn: Johan Biörs
Inlägg av Jobio »
JPStromberg skrev:Hej Johan,
J-P
Hej Jan-Peter, nej nu är Scorpion på skrot.
Köpte mig en Sierra jag rensade oxå + 2st Mt75 en Automatlåda och två till 2,9or.
Tack för hjälpen :)
Jobio
Namn: Johan Biörs
Inlägg av Jobio »
meanxpress skrev:lossa de 4 m8 bultarna,knacka försiktigt bort den yttre skivan med 2 spår,lossa vevaxel bulten helt,använd den lösa remskivan och gör ett grovt plattjärn med 2 hål i med samma cc som original skivan har diagonalt,om du har en block nyckel m ed spärr är det mycket lättare,sätt på nyckeln på vevbulten när den är ingängad så långt det går,sätt dit din plattjärns bit med 2 m8 och skruva intill det så det tar i vevbulten,sen är det bara att skruva ut grova bulten mot plattjärnet,har du ingen sån ringnyckel så går det ändå med en öppen men tar längre tid
//Janne
Tack för hjälpen Janne,stämmer precis med hur verktyget ser ut i utdraget som Jan-Peter skickade.
meanxpress
Kör: express,sierra
Jan's to the rescue :laughing: gott nytt år :)
Janne
Jobio
Namn: Johan Biörs
Inlägg av Jobio »
Gott nytt år på er själva! Ska nog ner i källaren och försöka få loss vibrationsdämparen en snabbis :)
Men se det gick inte med ett 10mm plattjärn iaf, sitter som berget.
Nu är den lossad. Tack för hjälpen.
/Johan
