Dör vid gaspådrag (sierra 2,0i -88)
Drifter_84
Inlägg av Drifter_84 »
Min sierra har ett konstigt fel, när man ger fullgas bara dör motorn . Det funkar om man gasar lugnt upp till 3000varv ungefär men sedan bara dör den!!
Tänkte se om det var ett vanligt sierra fel och om det går att göra nåt åt det??
MVH/
Johan
Drifter_84
Ingen som vet något!! Skulle vara skoj att åka ut och sladda med sierran igen!! Är tacksam för ideer och tankar om vad det kan vara också!!
MVH/
Johan
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Det finns en bra tråd om pinto motorn på faq forumet, kolla igenom den. Jag skulle börja med felkoderna.
Läs om felkoder här
Bille
Jag har 2 tips:
Inlägg av Bille »
Kolla spjälläges givaren, de kan jävlas lite. Dra bara bort kontakten (under insuget) och mät motståndet mellan stiften, ska ligga på ca: 500 ohm med stängt spjäll och 2500 men fullt öppet. Öppna spjället sakta medan du mäter och kolla om motståndet stiger med jämn fart utan att haka upp sig på vägen.
Sen kan det var luftmängdmätaren som spökar lite, på undersidan finns ett svart plast lock som är på limmat, under där sitter en kopparbit som är spänd mot ett koppar bläck. plåtbiten flyttar sig över bläcket beroende på hur mycket luft som kommer igenom så att boxen kan kompensera med soppa. Kan hända att det är dålig kontakt mellan kopparplåten och bläcket. Då kan du pröva rengöra och "stuka" till plåten så att trycket blir hårdare.
Men innan du bryter upp plast locket kan du pröva men en mängdmätare från en bil som går så slipper du eventuellt spräcka locket i onödan.
Lycka till.
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Kan vara lamdasonden också. prova att dra ur den o kör. funkar det utan så vet du.
/Janne
FORD ESCORT MK1
Drifter_84
Nu har bilen blivit ännu konstigare. Nu kan man bara starta den så går den uppt till 2000 varv går ner till tomgång igen och sen dör den! Startar man direkt igen så händer samma sak. Försöker man gasa dör den bara lite fortare!
MVH/
Johan!!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Koppla ur spjälläges givaren, och testa igen
Den sitter på motsatt sida som gasvajern
Drifter_84
Testade att koppla ur lambdan, gick likadant. Mätte även upp spjälllägesgivaren. 5000ohm stängt spjäll och 1000ohm fullt öppet! Har inte testat att gasa långsamt och kolla om det blir avbrott än!!
MVH/
Johan
Drifter_84
Testade att koppla ur spjällägesgivaren, men det var ingen skillnad nu heller. Fan också jag håller på att bli galen på bilen!
MVH/
Johan!
Drifter_84
Testade att koppla ur luftmängdmätaren och startade då stod bilen och puttrade en betydligt längre stund än innan, men så fort man ens tittade på gaspedalen så stendog den igen!!
mvh/
Johan (snälla hjälp mig)!!
Drifter_84
Nu går den inte ens att starta längre.:( Funderar lite på om det kan vara boxen? Har ingen aning om hur det yttrar sig när den går!
MVH/
Johan
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Koppla inte bort luft mängdmätaren, man kan sota igen både stift och lambda kanska fort då.
Testa med felkoder! Jag skrev en post längre upp om detta.
Har du bytt tändkablar och stift? Tändkablarna är ganska känsliga på pinton.
Kolla även fördelarlock och rotor.
Med en felkodsökning kan man fort kolla alla givare.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
MVH/
Johan
Är du säker på dessa siffror?
Testa istället att mäta volt med mätaren ikopplad och tändningen på. Mät på den gröna kabeln och jord.
Vid stängt spjäll 0,3 - 0,7V
Vid öppet spjäll 4,1 - 4,5V
Drifter_84
Testade bara en kort stund med mängdmätaren urkopplad. Har precis bytt rotor, fördelarlock o tändkablar precis när problemet först uppstod. Då funkade bilen finfint i en dag sedan kom problemen tillbaka! Jepp jag är säker på värdena på spjällägesgivaren, testade även att mäta medans man öppnade spjället långsamt och det gick ner fint utan avbrott. Ska testa att mäta volt med tändningen på!
MVH/
Johan
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
MVH/
Johan
då är de nog dags att byta spjälläges givaren om den är på
5000Ohm sängtspjäll den ska ju vara på 750Ohm..
Mvh
