Renovering av Sierrans bakvagn.
SnedGas
- Namn: Andreas Carlsson
- Kör: Sierra clx 4x4 -92
Hej igen!
Provade att söka lite bland tidigare trådar men väljer ändå att starta en ny tråd. Hoppas ni har överseende!
Som jag skrev i min förra tråd så fick Forden två nedslag på besiktningen. Ett är nu åtgärdat (P-lampa), men nu återstår byte av länkarmarna bak. Då har jag ett par frågor.
Jag tänker självklart byta alla bussningar i bakvagnen när jag har grejorna nere, men jag funderar på vad för slags bussningar jag bör använda. I framvagnen sitter originalliknade i gummi. Bör jag satsa på sådana i bak också eller finns det något att vinna på att köpa något hårdare, typ polyuretan?
När det gäller länkarmarna undrar jag om det är något som skiljer mellan de olika modellvarianterna. Tänker inte byta drivaxlar, så det kommer inte att passa med skivbromsnav om jag fattat rätt?
Välkomnar alla åsikter
Då ska vi se.
Bussningar ska du helt klart sätta ditt manligare doningar, min Sierra blev som en helt annan bil med pollybussningar bak och fram.
Finns 3 olika bärarmar till Sierra:
1 Trummbroms, liten drivaxel
2 Skivbroms/Abs, Större drivaxel/drivknut
3 YB/Scorpio
2 o 3 passar till nr 1, men inte tvärt om, nr 3 har andra vinklar då cossan är ca 40mm lägre så monterades andra bärarmar på YB bilarna, samma som sitter på Scorpio, jag har Scorpio-bärarmar på min Sierra och har fått bättre hjulvinklar bak.
Bussningar köper du i UK då priserna här är helt koko.
3 YB/Scorpio
Norrland
- Namn: Thomas
- Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Har 2 bussningar till salu, vet inte om dom passar till din bil...
Kanske SK lr nån annan vet? Är pos 4 på bilden.
http://www.ebay.com/itm/POWERFLEX-SUSPE ... 857wt_1020
SnedGas
Låter som att jag har ganska stora valmöjligheter alltså.SK Racing skrev:Den äldre scorpan, utan antispinn, ska ha samma bussningar som Sierra, både Sierra o Scorpio finns med/utan kränghämmare bak o i 2-3 olika diametrar.
Bättre hjulvinklar låter helt klart intressant. Min är aningens kobent. Jag är inte särskilt intresserad av att få en lägre bil. Hur blir det med scorpioarmar då? Och du som gjort bytet, linjerar allt vid montering? Tänker främst på stötdämparfästet och fjäderskålen.
SnedGas
Kanon! Då ska bussningar handlas och scorpioarmar jagas rätt på.SK Racing skrev:Scorpan har samma som Sierra, bolt on baby, bara hjulvinklen som skiljer, finns inga nackdelar, bara fördelar.
Har hört att det finns fräscha bärarmar till bra pris i Tyskland. Har börjat leta lite och det verkar vara lite ont om fina exemplar på skrotarna härikring. Självklart vill man ju ha så fräscha som möjligt när man lägger ner jobbet på bilen. Självklart kommer jag rostskydda så mycket jag kommer åt när jag har bakvagnen nere.
Någon som vet vad bärarm heter på tyska?
SnedGas
Verkar rätt.Norrland skrev:Querlenker
Kanske....
Det är inga problem. Har en liten bänksvarv som jag kan fixa bussningar och distanser med. En sista fråga innan jag trycker på köp. Jag har ju trumbromsar och följdaktligen de mindre drivaxlarna på min bil. Kommer de passa med de nya armarna under förutsättning att jag flyttar över mina gamla nav? Jag antar också att även bärarmar från den nyare "grodscorpan" passar?SK Racing skrev:Kom på en liten skitsak, Sierra har M10 till stötdämparen och Scorpio M12, fästet är också lite bredare på Scorpions bärarm, men några ordentliga planbrickor som shims löser det problemet enkelt.
SnedGas
Tackar för alla dina svar! Har beställt bussningar nu. Enligt samtliga sidor jag kollade på är det samma bussningar på scorpan fram till -96. Så nu vet jag det. Det blev Powerflex via Burton.SK Racing skrev:Bultdelningen på bärarmarna är samma, jag har Scorpio bärarmar på min Sierra o trummbroms med små drivknutar.
När det gäller "grodans" armar så är jag inte säker, då mina armar kommer från en äldre scorpa.
Nu är det bara armarna kvar. Tänkte blästra och grunda med rostskyddsprimer för att sedan köra bitumenmassa över det. Finns det intresse av att jag fotar lite och lägger upp här i tråden tro? Känns som jag borde "bidra" med någonting efter responsen man får här.
