Dåligt med kupevärme i min Sierra..
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Har upptäckt att värmen (kupe) i min Sierra -93:a blivit mindre,är nästan ingen alls.Så jag kollade nivån på vattnet och den var så låg att vattnet ej syntes,så jag fyllde på och har kört ca 10 mil.Har klämmt på slangarna från motorn (kylaren) och det verkar ju vara väldigt dåligt med tryck där,behöver systemet luftas på någon vis?Hur förfara? :(
(temperaturen på motorn är bra,står på halva mätaren)
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Ska kolla värmen i slangarna till värmepaketet..
Inlägg av SK Racing »
Sierran är självluftande, jag har aldrig stött på någon som inte är det, Pinto, Dohc, YB, V6 ska lufta sig själva.
Fords tempmätare/givare lämnar en del o önska, är inte alltid dom visar rätt, dock så har jag märkt att det är inte ovanligt att Sierrans värmepaket packar ihop, jag har gjort någon tråd i faq, som visar hur en spolar/backspolar värmepaketet, jag har dock varit med om att trots spolning så har det inte fungerat, när paketet bytts mot nytt/beg fungerande så har det varit Sierravärme, dvs plasten har blivit mjuk runt ventilationsmunstyckena :D
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
asså detta är doch i ett nötskal,sprucken topp el topp packningen,symptomen börjar så där,enda sättat är att inte ha nåt lock och varva,då blir det lite,på med locket å kör normalt,ingen värme,ledsen men din motor är nog skrot och hej å välkommen i klubben,av alla 12 sierror jag haft har alla 7 doch fått ny motor,skit motor end of story,gör en bus konvertering till 2,3l 16ventil från scorpio om du kan
meanxpress kompletterade så bra det jag inte tänkte på, med andra ord så är väl alla orsaker listade.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
För några år sedan så renoverade jag toppen och bytte packning...men det är klart det kan ju ha hänt nåt nu för det..
Men jag tycker det skulle komma värme fast det blivit nåt med toppen,ska undersöka det närmare...
lossa slangarna till värmepaketet och bakspola de med lite lätt tryck med hjälp av trädgårdslangen...
Galne
Namn: Henrik Gunnarsson
Kör: Mazda 323S, Mazda 6, Subaru Forester
Kört: Ford Siera 2.0i clx, Mondeo mkIII 2,2Tdci
Inlägg av Galne »
blondie skrev:För några år sedan så renoverade jag toppen och bytte packning...men det är klart det kan ju ha hänt nåt nu för det..
Renoverad toppen för ett år sen, dock fått samma problem igen. Och det visade sig vara en spricka i en insugningskanalen..
Ford Sierra 2.0i clx -91, -92
Mazda 323S -97
Ford Mondeo 2,2 TDCi -07
Powerd by http://www.galne.se
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Hällde i en flaska kylarrens,så får vi se.Tycker det har börjat komma lite mer värme i alla fall.Jag kör så här får vi se vad som sker,hoppas det inte är nån spricka och otyg nu då...
