mondeo 2,0 zetec i escort -94
erlan
Namn: erland johansson
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
hej
jag har försökt söka på forumet för att hitta svar men inte hittat det.
jag har en escort express -94 son det redan sitter en 105hk 1,8 zetec silvertop i.
man jag skulle vilja ha ännu bättre råstyrka i den.
toppeffekten räcker egentligen åt mig, men min tanke är att hänga i en 2,0 mondeomotor i den. min undran är: vad ska jag se till att få med från mondeon? motor med alla givare och styrbox är ju själklart.
men finns det något mer som sitter på/i karossen som är lätt att glömma?
vad behöver jag flytta över från 1,8 escortmotorn för att det ska passa?
jag har även lekt med tanken att använda insug och kammar från 105hk motorn på 2,0 motorn för att få mer bottendrag. någon som gjort det? har ni mer rutinerade zetecskruvare några åsikter om den iden?
erlan
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
erlan skrev:hej
erlan
Se inlägg nr9 här:
http://passionford.com/forum/restoratio ... zetec.html
erlan
Kör: sierra
Inlägg av erlan »
tackar så mycket för länken.
You need 1.6/1.8 Escort sump, oil pickup pipe. You can use both oil pumps, but with the mondeo one you need to buy short oil filter. Then flywheel from 1.6 because mondeo one is 240mm and dont fit into IB5 gearbox. Then find mondeo mk1 EEC4 ECU and change EPROM from it and fit into your 1.6 ECU (a professional eletrician can do it). Yes and water pump from 1.6 because mondeo one is moving wrong way. Other anciliaries and holders take from 1.6...
MAF, air intake, injectors etc. take from Mondeo. MAF is bigger diameter and dont fit into 1.6 airbox, so need to buy 1.8 one or make your own custom stainless steel with sport filter. If you have EFI aluminium intake manifold, you need to buy escort 1.6 plastic one electrim loom.
__________________
kort och bra beskrivet.
jag har skruvat en hel del cortina,escort och sierra. men mondeo är okänt territorium för mig. än så länge. så jag måste fråga: vilka årsmodeller på mondeo har EEC4 motorstyrning? alla som inte har OBD11 ?
erlan
