Avsaknad av halvljus? Escort
okim78
- Namn: Jocke
- Kör: ford Escort Cab
Tjena...
har en Escort CAB -90 som inte vill tända sitt halvljus?
helljus samt P-ljus funkar som det skall men inte halvljus...
vad är problemet?
har kollat lampor och dom är hela....
vad är problemet?
Peän
- Namn: Peter Karlsson
- Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition
RS2000 4x4 -95b,
Blivande Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -97 - Ort: Gränna
- Medlemsnummer: 337
Arthursson
- Namn: Bo Arthursson
- Kör: volvo v60 D6 -15
Arthursson
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Säkringsboxen framför föraren brukar ge sig, vanligast att större förbrukare såsom ljus, fläkt, elstolar mm ger sig först. Händer också att ljuset eller fläkten går på när bilen står parkerad med resultatet att batteriet dras ur.
Har bytt flera såna, tom två gånger på samma bil som jag hade några år. Vet inte om det finns ny att köpa längre, men i och med att det är en cab så kan det vara idé att satsa på en ny. Jag menar om bilen är fin så kan den vara värd att lägga lite pengar på att den ska funka bra flera år.
Nån har försökt laga säkringsboxen, har aldrig hört talas om att någon lyckats.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
okim78
- Namn: Jocke
Njaaa jag skall renovera bilen.. så den blir fin till nästa år... sån jävla tur var så fick jag igenom bilen på besikningen igår så den går nu sommaren ut!! (släckte lite 2or) men till vinter skall hon nog plockas ner o göras iordnig.. och lackas..... fick med två cabbar med en svart och en vit båda ny a så de tär väl värt kanske....?
vat hittar man delar till dessa? hört att i england finns det gött om dom?
men här på skrotarna finns det men vissa av dom har nydelspris vilket är lite väl inte för att dom är så dyra i delar endå men..... dörr höger sida vill jag ha tag på en skrot ville ha 3650 .- för EN dörr?....
men åter till ämnet
en ny alltså? okej.. svår att byta eller??
men åter till ämnet
Arthursson
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Kolla över vilket relä det är som styr halvljuset och se så att ingen har bytt ut det mot ett standard relä, stiften på Ford sitter annorlunda men passar i hålbilden.
Ovanligt med att säkringsboxen på 86-90 krånglar men inte omöjligt.
På e nyare (91-)så går säkringsboxen att löda om då det är vanligt att det är ett par dåligt lödda punkter på ovansidan, har gjort det på 3st själv.
Blixnabb
