Snurrar kylfläkten?
calle_p40
Namn: Calle Petterson
Kör: Scorpio
Snurrar kylfläkten?
Inlägg av calle_p40 »
Hej jag fick problem med att temperaturmätaren gick i taken i förrgår.
tittade lite i motorn men fläkten snurrar ju inte (elektronisk styrd)
Hur som haver så var det bara lite glapp i temperaturgivaren, jucka fram och tillbaka på den och nu fungerar den men frågan återstår ang fläkten.
Jag har aldrig varit med om att den snurrat när jag öppnat motorhuven och tittat. Temperaturen håller sig på mitten hela min tid jag använt bilen då den är varm dvs. Men hur kollar/vet jag om fläkten går igång? finns det något sätt att testa detta?
Bilen i fråga är en Ford Scorpio -93 med 2.0 Dohc.
Du kan bygla stiften i termokontakten till fläkten och se om den startar. DOHC brukar ha en fyrpolig kontakt (två fläktar som startar vid olika temperatur).
Norrland
Namn: Thomas
Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Inlägg av Norrland »
