Lyfta ur batteriet
norrbjorn88
- Namn: Björn Larsson
- Kör: Sierra och C-Max
Lyfta ur batteriet
Hej,
vet att det säkert är en väldigt dum fråga, men jag har kikat i min manual för Sierran men hittar inte hur jag ska kunna lyfta ur bilbatteriet?
Hade tagit bort anslutningarna däruppe på batteriet men kan sedan inte få ur själva batteripjäsen. Ser inte någon särskild grej som ska lösas heller eller så, men kan ju ha missat det såklart.
Så vore väldigt tacksam för hjälp.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
norrbjorn88
Tack!SK Racing skrev:Ja det ska std sitta ett svart järn på gavlen nere vid foten på batteriets vänstra sida sett framifrån, storlek 10 på skallen, och det är inte ovanligt att det rostar fast, skruven då alltså.
Sen när det är borta så för du batteriet några cm åt vänster, och sen så kan du ta det uppåt efter det.
Dum fråga? Tja vi föds inte med all kunskap, därför frågar en och förhoppningsvis så får en ett svar.
Det fungerade ju galant!
Hoppas bara att det går bra att ladda upp batteriet nu, men det tror jag nog, det är ju inte särskilt gammalt tycker jag...
