Motorbyte Scorpio -93a
- Thysse
- Namn: Tobias Thyselius
- Kör: Ford Mondeo Business 1.5 TDCi - 2017
Ford Focus RS 2.3 Ecoboost - 2017 - Ort: Frövi
Halloj!
Jag har en Scorpio 2.9a som gått strax över 33k mil! Och nu vill jag byta motor då det börjat låta illa från ventil lyftarna.
Jag har en donator bil som är en Scorpio av 1994 årsmodell med en 2.9a men skillnaden mellan min och den är växellådorna. Jag har manuell och den har automat.
Spelar det någon roll eller är det bara att kasta över motorn från -94an eller måste det dras om en massa el?
Mvh
Thysse
Mvh
Thysse
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Det är väldigt ovanligt att man får med styrlager/nållagret vid en kopplingssats då det som regel sitter ett monterat på bilar med manuellåda ifrån fabrik, som iof kan behöva bytas ibland. Länkar in hur ett sådan lager ser ut OBS detta är inte sökt till just din Scorpio utan endast för att visa hur det ser ut.
http://www.bildelar24.com/1216925-sachs ... r-koppling
Jan-Peter
Jan-Peter
- Thysse
Okej, tackar så mycketJPStromberg skrev:Hej
Jan-Peter
Men hur vet jag exakt vilket som passar? Vore skönt med ett nytt sådant lager, eftersom jag inte vet när dem böt koppling sist
JPStromberg
- Thysse
Är det någon skillnad på motorstyrningen mellan 1993 och 1994? Måste man ha med sig styrboxen, mapsensor och etc? Första gången jag byter motor själv.
Edit: båda är på 145hk och 2.9 liter och 12 ventiler. Enda skillnaden är som sagt att -94an har Automat och -93an manuell och flyttar motorn från -94an till -93an.
