ojämna bromsar sierra
simpe
Namn: simon welin
Kör: ford sierra
Inlägg av simpe »
Hej! fick bakslag på sierran bak för ojämn bromsverkan. vänster bak tar bra men höger bak verkar ha ballat ur helt då den bara tar max hälften av vänstra sidan. Kan ju tillägga att det är trumbromsar hehe. Är det något som är lönt att försöka smörja upp eller ska man prova med nya backar? vet ju inte riktigt hur tjocka eller tunna backarna ska vara om dom är slitna heller då ja redan tagit upp och kollat. kan man prova sandpappra upp backarna och trumman bara eller har ni något annat tips?
Ganska ofta är det mekanismen till självjusteringen via parkeringsbromsen som kärvat ihop. Ta isär och kolla att det rör sig där det ska, och att resten ser bra ut innan du handlar mer saker.
Det KAN förstås också vara en läckande hjulcylinder, dåliga backar, spräckt trumma...men det ser du när du tar isär.
simpe
Namn: simon welin
Kör: ford sierra
Inlägg av simpe »
tog upp och kollade. Såg inte egentligen något fel men smörjde in den där armen iallafall så den rörde lite mera på sig och allt annat som kan behöva lite smörja men hur tjocka ska beläggen vara för att dom ska vara bra/dåliga?
Beläggen bör väl ha kanske 3-4 mm i alla fall.
Du har inte råkat få olja eller fett på trumma och belägg på ena sidan då?
Om du provar att byta backar mellan sidorna kan du få en känsla för om felet följer backarna eller något annat. Du kan också skifta trummorna för att se om de är orsaken till problemen.
simpe
Namn: simon welin
Kör: ford sierra
Inlägg av simpe »
testade slipa upp trummorna och beläggen och blåste rent, vet int va ja ska prova göra mera innan man vågar dra en ombesiktning haha
