snabba svar om däck dimensioner
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Inlägg av Ankan-78 »
hej hej, dottern har en escort -95 tror jag det är, en cab. det satt slitna lågprofil på så jag köpte begagnade hjul till den på plåtfälg i sensommras, det är: 185 60 14 på den nu, jag behöver ha vinterdäck till den och har mycket finna på renaultfälgar som jag tänkte lägga över, märkte dock att det är 185 65 14 tänkte att det går nog inte eller vad tror ni? tar det i skärmarna när man svänger med 65.or?
enligt denna tabellen ska det gå? http://www.specialfalgar.se/f%C3%A4lgar ... eel&id=181
men vill ha lite mer kött på benen innan jag lägger pengar på 8 avkrängningar och 4 påkrängningar hos däckmannen.
på regbeviset står det 175 65 14
Ankan-78 skrev:hej hej, dottern har en escort -95 tror jag det är, en cab. det satt slitna lågprofil på så jag köpte begagnade hjul till den på plåtfälg i sensommras, det är: 185 60 14 på den nu, jag behöver ha vinterdäck till den och har mycket finna på renaultfälgar som jag tänkte lägga över, märkte dock att det är 185 65 14 tänkte att det går nog inte eller vad tror ni? tar det i skärmarna när man svänger med 65.or?
lär nog ej vara några probs,, jag ska köra 185/70-14 var mkt tajt med 195/65-15
De är bara o åka med :)
195/60-15 är original på Focus mk1, sååå kan tänka mig att 195/65-15 blir tajt på escort då de ska vara 195/50-15 original :p
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
nextuz skrev:De är bara o åka med :)
okej, tack för svaren här då, jag ska testa detta, jag misstänkte att det inte skulle vara några problem, men när man hade hjulen lösa brevid på bilen såg det riiiktigt trångt ut, men svårt att se så när inte däcket är belastat kanske, det ser ju lite högre ut då kanske,
Ankan-78 skrev:okej, tack för svaren här då, jag ska testa detta, jag misstänkte att det inte skulle vara några problem, men när man hade hjulen lösa brevid på bilen såg det riiiktigt trångt ut, men svårt att se så när inte däcket är belastat kanske, det ser ju lite högre ut då kanske,
När man ställer ett däck bredvid och det exempelvis är 2cm högre än de som sitter på bilen så får man dela de 2cm på hälften...
För när däcket sitter på bilen så är det bara 1cm närmare skärmen än det ursprungliga däcket, för däcken sitter fast i centrum på navet.
Bilen får även totalt 1cm högre markfrigång :)
Precis som redan nämnt funkar dessa dimensioner du nämner klockrent,,,
Brukar med använda denna omkrets tabell för bättre koll på omkretsen: http://dack.tk/
