Drivaxel Ford Sierra
Vixhall
Namn: Victor R
Kör: Ford Granada -79, Ford Sierra 2,9i -90
Inlägg av Vixhall »
Då har man gjort det igen! En till Ford till samlingen, den här gången vart det en Ford Sierra 2.9 GL 1990.
Den verkar ha någon typ av grå skinninredning, visste inte ens att det fanns till Sierra - alla jag har sett har haft tyg.
Har länge velat ha en Sierra 2.9 och när jag äntligen hittade en till vettigt pris så tog jag hem den, verkar vara hyfsat fin - inte någon besiktningsrost men inte helt befriad för den delen.
Den har dock sina nackdelar - en av dem är att drivaxel höger bak saknas, ett annat är att hjullagret höger bak är helt kaputt.
Har ingen direkt erfarenhet av Sierrans bakvagn men jag har då listat ut att det finns en hel del olika drivaxlar, jag tog en titt under bilen och noterade att axeln är bultad mot klumpen - men hur många olika slags drivaxlar finns det egentligen?
Vilka passar min Sierra? Det verkar ha frågats rätt ofta här på forumet men aldrig blivit förklarat direkt.
En annan fråga, - är det svårt att byta hjullager bak? Då menar jag om det är lättare att byta till en helt annan bakvagn.
hjullagret passar nog från Scorpion,, men du måste ha en drivaxel från en med abs,, meo en med bultad axel,, sierran hade 2 tper av drivaxlar,, de med trummor hade den sorten man bara tryckte in,, de med skivor och abs hade bultade drivaxlar,,
du kan ju kolla om någon från scorpion passar,, jag tvivlar, men iom att det är 2 olika längder på axlarna så kanske du har tur,,
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Du skruvar bara bort lagerhuset från bärarmen och byt den på bänken.
Dvs väldigt lätt att byta.
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Jag tror (men är inte säker) på att Scorpio har samma drivaxlar 1985-94 i alla fall. Nyare Scorpio har längre drivaxlar, det är jag säker på.
Annars är det som sagt Sierra med skruvade drivaxlar som gäller (inte Cosworth rwd, de har grövre drivknutar). Det finns ett antal på Bildelsbasen.
Vixhall
Namn: Victor R
Inlägg av Vixhall »
Tackar för all info!
Ett nytt lager kostar kring 200 - 300kr så det var inte så farligt, jag ger dock inte 500 - 800kr för en begagnad drivaxel - har 3st Scorpios så det kan vara värt att gå ut och mäta.
Finns också en del bortskänkes-Sierror i Skellefteå så det ska nog gå att lösa.
Fick också höra att Sierror verkar ha problem med sladdrig bakvagn - kan det vara läge att byta bussningar i samband med drivaxel/hjullagerbytet?
Efter några timmars googlande så har jag kommit fram till följande:
  • Ford Sierra har totalt 12 olika sorters drivaxlar (av den bultade versionen)
  • Ford Scorpio har totalt 4 olika sorter (1985 - 92)
  • Alla Scorpions drivaxlar ska passa på någon Sierra, gäller bara att ha tur (1987 - 93)
  • Det finns alltså en liten chans att drivaxlarna från en Scorpio passar min Sierra
http://eucatparts.com/?action=cat_ford - antog att om de har samma OEM-nummer så ska de vara likadana...
Bussningar är bra men lite jobbigt att byta.
Jag vet inte om artikelnumren stämmer, men min känsla är att det i praktiken inte finns riktigt så många varianter av drivaxlar till Sierra. Men har du Scorpios stående är det ju bara att testa.
Caprimk1
Namn: Niklas Svens
Kör: Capri mk1 1600 L, Granada -82 2.0, Mondeo mk3 2.0 ghia
Inlägg av Caprimk1 »
Vilka planer har du för bilen? Racebil :image224:? Eller går jag för långt framåt här?:D
Desto äldre ford desto snabbare... ;)
Vixhall
Namn: Victor R
Inlägg av Vixhall »
Caprimk1 skrev:Vilka planer har du för bilen? Racebil :image224:? Eller går jag för långt framåt här?:D
Haha, inga riktiga planer ännu - blir att ta den genom besiktningen först.
Vart ett impulsköp, finns inte en enda 2,9a Sierra på Blocket i hela Sverige så när den här dök upp endast 8 mil bort så slog jag till, brutala 1500kr fick jag ge för bilen - och det tycker jag den är värd! Har fortfarande inte gjort något större koll av bilen - jag vet inte ens om motorn går.
Vixhall
Namn: Victor R
Inlägg av Vixhall »
therealpinto skrev:Bussningar är bra men lite jobbigt att byta.
Eftersom vänster och höger har olika nummer så finns det alltså 2st sorter till Scorpio och 6st till Sierra.
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
SK Racing skrev:Ford Sierra Executive, osäker på stavningen var en modell som fanns, inte vanlig men någon har jag sett genom åren på blocket, är det en sådan du fått tag i kanske, med tanke på skinninredningen?
De hade grå skinn inredning men jag tror alla var i en speciell mörkblå met
Vixhall
Namn: Victor R
Inlägg av Vixhall »
Jag har försökt söka någon typ av originalbroschyr men utan framgång.
Men en sak är säker - inredningen från en Ford Merkur XR4Ti verkar vara exakt likadan.
Det kan knappast vara vanligt med skinninredning med tanke på hur många Sierror jag har åkt...
Baksätet är i fint skick
Kan inte säga samma om framsäterna...
Skulle vara kul att ta reda på hur vanliga dessa egentligen är - jag vart minst sagt förvånad då jag såg dem.
Är inte direkt ett fan när det gäller skinnsäten, de brukar ha en tendens att vara för varma på sommarn och för kalla på vintern, men men...
första gången jag serskinn i en vanlig sierra :) snyggt
Ja, räknar man de olika sidorna blir det ju fler varianter. Jag är så "van" vid att de är olika långa så jag tänkte inte så mycket på det...
Skinn har jag inte sett ofta i Sierra, det ser ju ut som en bil som är värd att spara på.
Vixhall
Namn: Victor R
Inlägg av Vixhall »
Väcker liv här igen då Sierran äntligen börjat tina fram.
Jag bläddrade runt i instruktionsboken och servicehistoriken och hittade lite intressant.
Bilen såldes ny under namnet "Ford Sierra 2,9i GL Executive" (så SK Racing hade rätt) och färgen är Mercury Grey.
Hittade även att någon tidig av de tidigare ägarna har installerat justerbara SPAX-dämpare runtom och ett K&N sportluftfilter, allt detta sitter fortfarande kvar i bilen :)
Har fortfarande inte hittat någon drivaxel men jag har tänkt experimentera med Scorpions drivaxlar - för dom har jag många av just nu.
Jag har fått ut det gamla lagret som har skurit på grund av att någon har bogserat bilen utan drivaxeländen.
Så förhoppningsvis så ska Sierran kunna rulla på egen maskin inom kort :)
Vixhall
Namn: Victor R
Inlägg av Vixhall »
Köpte en till Scorpio idag, denna ska skrotas så drivaxlarna ska prövas på Sierran.
En 2,0 16v från 1993 med lite lyx, AC bland annat. Ingen som behöver nå delar? ;)
Bjuder på en bild på Sierran också.
Inte alls så pjåkig faktiskt.
