Fråga om tändning Escort 1,6 8v CVH EFI med Kat
dyngklumpen
- Namn: Linnéa Smedberg
- Kör: Ford Escort cab 1992 EFI motor
På en bil med fördelare sitter tändkablarna i 1-3-4-2 följd i rotationsriktningen. Men på min Escort med elektronisk tändning gör dom det inte.
Någon som kan förklara i vilken ordning dom ska sitta på den elektroniska fördelaren? Kanske ta en bild?
felsöker lite ryckig gång vid låga varv och upptäckte detta. troligen sitter det rätt, men det vore bra att få det bekräftat av någon kunnig.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
dyngklumpen
dyngklumpen
Följdfråga!
När jag kollar med stroboskop så blinkar den jämt och fint på 2 av tändkablarna. men på dom andra 2 så blinkar det långsammare och även lite ojämnt.
jag har bytt stift, olja, luft/olje filter + oljeplugg. (NGK från Mekonomen)
ska beställa nya tändkablar idag. Om det inte blir bättre med nya tändkablar, var bör jag felsöka? kan det vara fel på den elektroniska fördelaren (som du hade på bilden)?
bilen går ojämnt och rycker lite på låga varv. Bilen gick bra ena dagen och började gå ojämnt dagen efter.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
dyngklumpen
- Järnkaminen
dyngklumpen
- Järnkaminen
Gött! Jag var med om att när jag gjorde Motortvätt på min Escort med zetec-motor så la sig vatten runt tändstiften och jag när jag startade så gick den oroligt. Då var det så att jag hade bränt tändkablarna.
