ford escort -87
20mhardtop-67
Namn: sture jonasson
Kör: passat fairlane taunus
ford escort -87
Inlägg av 20mhardtop-67 »
ny på ford Escort då det är sambons sommarbil, cab,
hur pass bra passar motorer och vxllådor från senare escortar 91-och framåt ,i en -87?
är det mycket som skiljer? någon med erfarenhet som vill dela med sig?
Rent mekaniskt så passar Zetecmotorerna i princip rakt i. Det enda som behövs är att göra om det högra motorfästet :)
Sen tillkommer el, bränsle osv.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
20mhardtop-67
skulle få en 92 Escort, reservdelsbil, därför jag undrade om nåt passar emellan, skiljer växellådorna sig åt? drivaxlar?
har för avsikt att behålla -87 an original i motor och växellåda.
Chassiet är vad jag minns detsamma för vanliga mk III-V i allt väsentligt så länge det inte rör sig om XR3 som har bättre bromsar. Klart, det kan väl skilja på enstaka punkter men kompabiliteten är hög med t ex bakre bromstrummorna som stammar tillbaka till Consul 315 minst. Zetec är i princip en vidareutveckling av CVH med förstärkt bottendel som eliminerade risken för haveri där, men twin cam-toppen tog det i stället fyra år i produktion innan de fick ordning på lagren osv, de äldsta motorerna har närmast självförstörande :crap: kammekanismer enligt några missnöjda ägare. Brittiska tävlingsåkare inom en del grenar har maxat sina ekonomibyggen inom regelverket genom att kombinera CVH-toppen med Zetec-botten för aningen mera slagvolym och bättre hållbarhet, det lär vara ganska bolt-on.
Från en 92:a passa tyvärr bara växellåda om du vill behålla originalmotorn.
Escort 5 har inget mer gemensamt, chassit är en helt annan konstruktionjämfört med mk 3-4...
20mhardtop-67
tack för svar!
