Konstig tomgång !!? Scorpio 2,9i -89
mrskumm
Inlägg av mrskumm »
Okejj, trodde förut min tomgång var konstig pga lamda-sonderna var typ döda, och delvis berodde det på det... (då var den ibland 2000, ibland 1800, ibland 1500 osv, stillastående)
Nu har jag nya lamda sonder men tomgången är inte normal....
Om jag står still på tomgången så är varvtalet 1000 (kanske lite under), detta är normalt...
Men när jag kör i 100 och trampar ner kopplingen så är tomgången på 1400...
Och under tiden att jag saktar ner så sjunker tomgången med farten, i 40km/h är den ca 1100... Och såfort bilen stannar sjunker den till 800-900 i 1 sek å sen upp te 1000...
Alltså, ska tomgången vara högre vid högre farter?? Aldrig märkt det på någon annan bil jag haft iaf, haha...
focuseco
Inlägg av focuseco »
hastighetsgivare håller upp tommgångsvarvtalet för att man ska få jämnare växlingar.
mrskumm
Inlägg av mrskumm »
Jaha, det hade jag ingen aning om... Så då är det beteendet normalt iaf :)
Fortfarande förhöjd tomgång (stillastående) när bilen är kall dock (ibland 2000 rpm) :(
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
tar denna tråd ska eventuelt jöpa en scorpio som har detta problem liger man i 90 hamnar tomgången runt 1800-2500 rpm och det håller i sig när man stanar ochså efter en stund börjar den svaja, deta händer i blad annars ska den funka som det ska
mvh/kallur
Slim
Namn: Magnus Hult
Kör: 900 2.0t, kanske en Ford påväg:)
Inlägg av Slim »
Jag är inne på min tredje scorpio2.9 och ingen har haft svajande tomgång. När motorn är kall lägger den sig på 1100varv i några sekunder för att sen lägga sig på 9-950varv. Automatarna har gjort lika, men ligger lite lägre i varv på driven.
Aldrig märkt nåt av olika tomgångsvarv pga hastighet heller, så när det gäller 2.9an så tror jag inte att det ska vara så.
TPSen och tomgångsmotorn är fel som brukar kunna jävlas på 2.9an. Kört en manuell som hade tomgånsstrul och den hade knappt nån tomgång kall och svag varm, men inget pendlande.
Om tomgången inte vill lägga sig kan det inte vara tjuvluft i så fall?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Felkoder funkar utmärkt på 2,9an:)
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
jo jag har nyss läst din guid om felkod avläsning ska vä leta rätt på någon diod lite tråd kan lägga till att både tps och tomgångs motor är nytt
