Xenonkonvertering Scorpio 96
pools
- Namn: P-O Olsson
- Kör: Scorpio -96 12V aut, Escort XR3I Cab -90, Mustang 390 GT Cab -68
Är det någon som gjort det. Jag har köpt en sats, men måste man ta ut insatserna för att komma åt.
Det är jäkligt trångt. Eller kan man ta loss luftrenaren på vänster sida? Hur sitter den fast?
P-O
P-O
pools
96 Scorpio, 90 Escort cab, 68 Mustang cab.
Peän
- Namn: Peter Karlsson
- Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition
RS2000 4x4 -95b,
Blivande Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -97 - Ort: Gränna
- Medlemsnummer: 337
Vad ska du konvertera?
Helljuset, halvljuset eller både och?
Jag har satt i xenon(55w) i helljuset och det lyser som attan
Det är dumt och olagligt att sätta det i halvljuset om inte bilen har automatisk nivåreglering till ljuset.
Dumt eftersom många sätter i det i lite halvtaskiga strålkastare och därför åker omkring och bländas som f-n.
Du behöver inte demontera strålkastarna, men det är inte så svårt. Förutom de skruvar som syns när du tar bort kåporna mellan kylaren och lyktorna så sitter det en skruv innanför blinkerserna/dimljusen.
Det blir en hel novell om man ska beskriva exakt hur man ska göra
Luftburken är skruvad inifrån hjulhuset.
Här hittar du det mesta om Skorpan --> http://www.fordscorpio.co.uk
pools
- Namn: P-O Olsson
Hej Peän!
Tack för svaret! Ja, det är helljuset, jag vet vad som gäller för halvljuset. Att det är förbjudet om man inte har autonivåreglering.
Jag misstänkte att luftburken var skruvad inifrån hjulhuset. Det är väldigt trångt att få lampan på plats om man inte antingen tar
loss hela insatsen eller luftburken. Och det på förarsidan. På andra sidan har jag inte undersökt än, men gissar att det är MINST
lika trångt.
Jag känner till den sidan, där har jag fått mycket hjälp.
P-O
lika trångt.
P-O
pools
Peän
RS2000 4x4 -95b,
Hej!pools skrev:Hej Peän!
lika trångt.
P-O
Det går att få dit lamporna utan att demontera lyktorna, men det är liiite pilligt.
Lossa insugsslangarna och ta bort locket på luftburken så blir det lite lättare på förarsidan.
Högersidan är smidigare, ta bort de 2 skruvar/muttrar som håller expansionskärlet och lyft upp det och lägg det in mot motorn. Sedan böjer du med milt våld spolvätskepåfyllningen bakåt/utåt skärmen och kilar fast den där med en lagom stor skruvmejsel
Men det är faktiskt hyfsat smidigt att ta bort lyktorna.
Det är skruven innanför blinkers/dimljus som är knöligast, men med en liten 1/4"-spärrnyckel(se http://cdn2.bigcommerce.com/server33...0.1280.jpg?c=2 ) med en halvlång förlängare och 10mm hylsa går det bra.
Den sitter en bit in/upp, du ser den om du lyser/kikar in.
Just det ja, xenonlamporna i de flesta satser är lite tjocka där fjädern i lyktorna ska klämma runt lampan(inte flänsen). På ett par fick jag tälja bort lite krympslang, på de senaste täljde jag lite i plasten. Annars kan det vara riktigt bökigt att få fjäderklämman på plats när lyktorna sitter kvar i bilen.
Verktygssatsen på bilden har förövrigt blivit en kär vän i mekandet
pools
- Namn: P-O Olsson
I kväll monterades xenonlamporna på helljuset. Det gick himla bra när man kom på hur
man skulle demontera ljusinsatserna. Det var lättare att komma åt den tredje skruven från
undersidan på förarsidan än på höger sida. Där var det svårare att komma åt. Men om man tar
loss blinkers och dimljuset kommer man åt mycket bättre den vägen.
Resultatet? Oj, oj,oj vilken skillnad!!!!
:D
Det är 55W xenonkit från Bilupplysningen. 795:- vilket är mycket billigare än extraljus eller
diodramp.
Mvh.
P-O
diodramp.
Mvh.
P-O
pools
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Ja, de blir lite rejält med Xenon på hellysetpools skrev:Hej!
Resultatet? Oj, oj,oj vilken skillnad!!!!:D
diodramp.
Mvh.
P-O
Peän
RS2000 4x4 -95b,
Japp, styrenheten krämar på lite extra ampere i starten för att värma upp lampan fortare.pools skrev:Liten undran bara, när man slår på helljuset för första gången, så tänder det i en halv sekund,
sen ökar ljuset under några sekunder innan det når 100%. Ska det vara så?
Hur funkar det på "moderna" bilar med original xenon?
Mvh.
P-O
Peän
RS2000 4x4 -95b,
d.fagersten
- Namn: Daniel
- Kör: Scorpio 2,9i GLX -94 i nyskick, Volvo V70 2,5T Summum Polestar -05 Bmw 335i M-Coupe -09
Frågan jag ställer mig även om olagligt. Påverkar det på Scorpio 95-98 att det är någon form av lins framför lampan? Om de är mindre bländande alltså? Möter man en gammal Volvo V70 med eftermonterade xenon är de ju rätt så bländande medans andra bilar inte är det, Exvis tror jag jag sett på någon Audi och typ sportig variant av SEAT där det normalt inte sitter Xenonljus.
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Problemet där är att folk köper fel lampa när det är reflektor...d.fagersten skrev:Frågan jag ställer mig även om olagligt. Påverkar det på Scorpio 95-98 att det är någon form av lins framför lampan? Om de är mindre bländande alltså? Möter man en gammal Volvo V70 med eftermonterade xenon är de ju rätt så bländande medans andra bilar inte är det, Exvis tror jag jag sett på någon Audi och typ sportig variant av SEAT där det normalt inte sitter Xenonljus.
Om man konverterar med lins så kan lampan heta H1, H7, osv...
Konverterar man reflektor så ska lampan heta H1R, H7R, osv.
R i slutet står för reflektor, och dessa lampor har en svart avskärmning på glaset.
snowmad
- Namn: Lars L
- Kör: scorpio 2.9 12v
h7eller h7r i all ära, det är fortfarande olagligt att konvertera halv eller dimljus från halogen till xenon (det finns undantag att läsa i lagtexten, men det är i praktiken omöjligt)
hur kan jag påstå detta?
Enkelt, jag har både fått böter (med efterföljande ombesiktning) för konverterat halvljus och ombesiktning för konverterat dimljus på olika bilar.
dimljuset hade tydligen inte orsakat problem vid besiktningen om jag bara ryckt säkringarna innan, det är tydligen inget krav att dom ska fungera, men om dom fungerar finn krav som ska uppfyllas.
dimliusen satt på en audi MED konverterat helljus
